zero kompresji
Re: zero kompresji
Powiem tak, ubytków w chłodnicy nie da się zauważyć odrazu jeżeli motocykl nie był przechylany na jedną i drugą stronę ponieważ pozostaje powietrze i poziom wygląda na całkiem normalny. Druga sprawa, jeżeli motocykl jest odpalony to jeszcze będzie jeździł, dopiero po zgaszeniu jest nie do uruchomienia (jeszcze zależy jak długo jechałeś) . Na ulicy były jakieś plamki płynu? Jeżeli nie to:mlody11132 pisze:no zgadzam sie z toba ale nie do konca, po 1.autor chyba by zauwazył i pinformował nas o ubytku płynu z chłodnicy a 2. to stało by sie to po jakims czasie jezdzenia i po zgaszeniu moto? bardziej realne ze podczas jazdy bo wtedy jest tam cisnienie.davidvip pisze:Jest możliwość, że źle została założona uszczelka (zwłaszcza oringi). Została uszkodzona np. przez spłaszczenie głowicą cylindra... Płyn chłodniczy dostał się do środka i odkładał w dyfuzorze. Po zgaszeniu sprzęt już nie ma siły tego przepchać, zapewne tłok nadaje się tylko do wymiany i cylinder na szlif. Jeżeli jest to o czym mówię, to dosyć szybko postaraj się wysuszyć ale dokładnie skrzynię korbową ponieważ będzie nie ciekawie (rdza). Pozdrawiam
1. Wydech dobrze uszczelniony (czyli tak jak być powinno)
2. Mało wody się dostało
3. Wcale to nie ta przypadłość )
Teraz nie ma co gdybać, rozprujesz moto to wszystko się okaże ... Dodatkowo co możesz sprawdzić na szybko to po prostu zdjąć dyfuzor i zobaczyć czy wśrodku nie ma płynu
- Motocykl: Husqvarna cr 125
Re: zero kompresji
no własnie czyli to raczej odpoada
TŁOK CRF 250 475ZŁ I KAZDA INNA CZESC DO WSZYSTKIEGO !!TANIE CZESCI!!!WYSYŁKA!!.kuba wykona.wszelkiego rodzaju remonty,wymiany rozrzadu,oleju,ustawi zawory,generalne remonty silników motocross i qadów..kontakt.gg:268486.
telefon:724041234
telefon:724041234
Re: zero kompresji
dokładnie tak jak mówi davidvip nie ma co gadać tylko się trzeba roboty chwycić i sprawdzić co jest czekamy aż rozbierzesz i zobaczysz co jest grane.
telefon:724041234
telefon:724041234
Autor tematuPawel221
- Motocykl: Honda cr 125 2002
Re: zero kompresji
Moto rozkręcone
Wszystko wskazuję na to, że to uszczelka. Gdy ją montowałem to odrazu mi coś nie pasowało .. jakaś taka cieńka była - firma : MOTOJAPAN
Dzisiaj zamówiłem oryginalną uszczelkę od Hondy Jeżeli ona też padnie to będę szukać innej przyczyny
Re: zero kompresji
Ale co, woda nalała się do środka. W jakim stanie jest tłok oraz powłoka? Pamiętaj przed nałożeniem uszczelki trochę ją rozciągnij by idealnie się wpasowała I sprawdź 10 razy czy dobrze siedzi przed nałożeniem głowicy.
Re: zero kompresji
Po uszczelce nic nie widać, ale tak jak już mówiłem - wszystko wskazuje że to u niej są jakieś "luki"
