Stator pali żarówki ??
Marcel111
Motocykl: lc4 620 i yz125
Post autor: Marcel111 » ndz, 4 mar 2012, 18:32
witam, w exc 520 uszkodziłem stator, kupiłem jako zamiennik ten:
http://www.electrexworld.co.uk/cgi-bin/ ... G144#aG144
moto odpala, światła świecą, ale żarówki palą mi się po kilku minutach jazdy.
Jakie parametry sprawdzić multimetrem żeby wiedzieć, czy czasem stator nie daje za dużej mocy. Czy to może
być powodem palenia żarówek ?
trochę to dla mnie nie zrozumiałe, w sieci domowej jest możliwośc podłączenia urządzenia nawet 2kwaty a pomimo
to jak podłączymy żarówkę 25w to się nie spala, jak to jest w motocyklu, jeśli przez pomyłkę
wysłali mi stator G145 wzmocniony
http://www.electrexworld.co.uk/acatalog/G145-RR58.html
ale to coś potrzebuje RR 58 żeby sprawnie działać.
Nie wiem, na pudełku było G144. Myślę, że dostanę odpowiedz jak pomierze parametry ale nie wiem jakie napięcie
natężenie, jeszcze coś i jakie powinny być fabrycznie?
James Dean
krukENDURO
Re: Stator pali żarówki ??
Post autor: krukENDURO » ndz, 4 mar 2012, 20:18
Od tego żeby nie paliło ci żarówek odpowiedzialny jest regulator napięcia
Marcel111
Post autor: Marcel111 » ndz, 4 mar 2012, 22:46
czyli sprawdzić na stykach żarówki napięcie przy wysokich obrotach ...
musi być 12v czy jest pewien margines np do 14v
James Dean
Karol RM 250
Motocykl: RM 125 '07
Post autor: Karol RM 250 » pn, 5 mar 2012, 15:58
Na wyjściu ze statora powinieneś mieć od 12V do max 14V napięcia przemiennego,tak jak już kolega wyżej pisał.
Musisz jeszcze sprawdzić napięcie na wyjściu ze stabilizatora,być może i on został uszkodzony. Na tej stronce znajdziesz dużo informacji dotyczącej elektryki w motocyklach http://zaplon.pl.tl/ może znajdziesz coś ciekawego.
"Jeśli wszystko wydaje się być pod kontrolą - to znaczy że nie jedziesz wystarczająco szybko"
Marcel111
Post autor: Marcel111 » pt, 9 mar 2012, 18:21
na wtyczkach do podłączenia żarówki mam 6v na wolnych obrotach i 30v na wysokich.
czy takie zachowanie to efekt niesprawnego regulatora napięcia ?
Jestem zdziwiony o tyle, że na starym oryginalnym statorze światła działały dobrze, a taki efekt powstał po montażu tego statora g144
z linka. Teraz pytanie czy podczas zmiażdżenia starego statora przy okazji uszkodził się regulator napięcia
czy jest to raczej efekt zamontowania wzmocnionego statora(g145) zapakowanego w fabryce przez pomyłkę do pudełka
od zwykłego* i tak naprawdę potrzebuję tego dodatku RR58 a regulator jest ok
* kiedyś kupiłem oryginalny tłok wosnera do xr650r i za cholere nie pasował...po wyjaśnieniu z olkiem okazało się
że w fabryce na tłoki od xr600 nanieśli oznaczenia od xr650r więc zakładam już wszystko
James Dean
krukENDURO
Post autor: krukENDURO » pt, 9 mar 2012, 21:16
Inny stator nie powinien mieć żadnego wpływu, regulator napięcia powinien utrzymać na stałym poziomie napięcie wytwarzane przez motoplat.
Po pierwsze sprawdź czy masz dobrze podłączony ten regulator napięcia, czy nie odpadł ci przypadkiem jakiś kabelek itp.
Najlepszym sposobem byłoby podłączenie innego regulatora ze sprawnego motoru.
Teoretycznie uszkodzenie mechaniczne nie powinno mieć miejsca bo regulator jest w zupełnie innym miejscu, chyba że doszło da jakiegoś zwarcia itp chociaż według mnie można to wykluczyć
Post autor: Majster128 » pt, 9 mar 2012, 22:26
Na jakie napięcie miałeś ustawiony miernik przy pomiarze? Zmienne czy stałe?
Nie wiem dlaczego przedmówcy obwiniają od razu regulator napięcia, skoro nie wiedzą, które żarówki się przepalają. To jest bardzo ważna informacja, ponieważ niektóre żarówki są zasilane napięciem zmiennym, a inne napięciem stałym.
Marcel111
Post autor: Marcel111 » sob, 10 mar 2012, 12:50
stałym oczywiście, na zmiennym nic nie pokazuje. Co ciekawe główna żarówka reflektora pokazuje 30v na wysokich obrotach ale już pozycyjna tylko 6v.
James Dean
Post autor: Majster128 » sob, 10 mar 2012, 13:25
I dalej nie wiem, która to Ci się żarówka przepala !!
Wg. schematu żarówka przedniej lampy i postojówka zasilane są napięciem zmiennym.
Gdzie dokładnie przyłożyłeś przewody pomiarowe?
Marcel111
Post autor: Marcel111 » sob, 10 mar 2012, 15:48
pali się przednia główna, już po kilku minutach pracy na wysokich obrotach, mijania i drogowe.
oto schemat z mojej serwisówki,
http://imageshack.us/photo/my-images/18 ... atorv.jpg/
nie wiem jak po nim poznać czy prąd ma być stały czy zmienny. Zawsze myślałem, że w instalacji pojazdów jest stały. Przykładałem do plusa i minusa w gnieździe głównej żarówki przedniego reflektora i tam na niskich obrotach mam 6v i około 30v przy wysokich przy ustawieniu volty prądu stałego na multimetrze, przy zmiennym nie pokazuje wcale.
Podłączyłem też żarówkę ledową (h7) i ona świeci, nie wiem czy ledowa by świeciła przy prądzie zmiennym skoro ma z góry określone bieguny do pracy (chyba, że załapywała by co drugi cykl i świeciła z rozpędu ciągle)
w necie znalazłem opis takiego testu regulatora:
_______________________________________________________
odłączyć regulator napięcia od statora (uzwojenia) zmierzyć napięcia międzyfazowe i rezystancję między fazami a masą motocykla.
Pomiar rezystancji:
Ustawiamy miernik na omomierz i jedna końcówka miernika do masy a drugą dotykamy do każdego z trzech przewodów. Rezystancja musi być nieskończenie wielka. Jakiekolwiek Upływności świadczą o przebiciu do masy czyli uszkodzeniu izolacji uzwojeń.
Pomiar napięcia międzyfazowego zmiennego:
Ustawiamy miernik na zakres 200V AC(napięcie
(zmienne) i sprawdzamy każdą parę końcówkami miernika 1-2 2-3 3-1.
Prawidłowe napięcie pomiędzy każdą fazą powinno wynosić 60-90 V i być jednakowe między każdą fazą (oczywiście dokładne dane znajdują się w serwisówkach do danego modelu) przy 3000-5000 tyś. obrotów na min.
Prawidłowe napięcie wskazuje na uszkodzenie regulatora napięcia.
Jeśli napięcia międzyfazowe będą odbiegać wartościami jesteśmy zmuszeni wymienić stator.
__________________________________________________________________________________-
patrząc na schemat
regulator nr 20 ma następujące kable od dołu:
2 żółte połączone razem (jeden idzie prosto ze statora)
2 brązowe połączone razem
biały (ze statora)
2 czerwono żółte połączone razem
czyli 4 styki gdzie w trzech dochodzą po 2 kable
i teraz jak się ma powyższy opis do takich kabli przy regulatorze, które z którymi mierzyć rezystencją, które z którymi voltami AC
James Dean
Post autor: Majster128 » sob, 10 mar 2012, 16:19
Jesteś pewien, że schemat który podałeś jest na pewno do twojego modelu? Posiadam jeszcze dwa inne schematy i zacząć by od tego by wybrać właściwy. Jeśli jesteś pewien, że ten schemat jest na pewno do twojego sprzęta to spróbuj go jakoś pokazać w całości razem z legendą.
Marcel111
Post autor: Marcel111 » sob, 10 mar 2012, 16:54
schemat, strona 102
http://chomikuj.pl/pinyo/warsztat/motoc ... 633605.pdf
kolory sie zgadzaja na regulatorze i statorze
James Dean
