przelalem olej w silniku
: czw, 22 mar 2007, 19:32
autor: wolek
jak w temacie kupilem gas gas 300 ec 2003 r i mial bardzo malo oleju nic nie bylo nawet widac w okienku stwierdzilem ze doleje (chociaz jak teraz zauwazylem nawet do takicgh rzeczy sie nie nadaje bo jestem kompletnym laikiem ) zalalem tak ze bylo pelne okienko (teraz juz wiem z 100ml ponad stan) odpalilem wszystko bylo cacy po jakis 10 min jazdy ( bardzo spokojnej) chcialem odkrecic mu do konca zeby troche przepalil sie a tu mol gasnie strzela . myslalem ze moze gaznik ale wszystko jest raczej ok iglica ustawiona na 2 kresce dysza od powietrza 1,5 obrotu (ssanie tez nie jest zablokowane). Nie mam pojecia co to moze byc ( i ile bedzie kosztowac :( ) .
teraz co do objawow :
odpala normalnie
-daje gazu gasnie (bardzo powoli wejdzie na obroty ale tez nie do konca)
- gora w ogole strzela dlawi sie dzwiek taki jakby za duzo paliwa dostawal chociaz swiece raczej sucha .
- odkrecilem filtr powietrza bo pomyslalem ze moze cos tam jest nie tak
zauwarzylem ze gabka jest mokra troche od benzyny jak odpalilem bez gabki to samo i widac ze benzyna cofa sie bo bylo mokro . jak dalem mu gazu zgasl i zebralo sie troche dymu w filtrze pow . nie mam pojecia co to jest ale mam konkretnego dola bo wczoraj kupilem nowe moto i dzis rozje.... no ale jestem antytalentem jezeli chodzi o mechanike ;)
-moze jeszcze swieca jest nie taka jutro bede mial katalogowa przypisana do modelu z ngk ale to raczej nie bedzie to bo wczesniej normalnie wkrecal sie na obroty .
- to moze byc jeszcze wazne jak odpalilem go z jednego weza od gaznika poleciala jakis bialy plyn (piana ) nie mam pojecia co to bylo
: czw, 22 mar 2007, 19:39
autor: ecik
Jak sie benzyna cofa to moze byc czasem membrana popekana lub uszkodzona całkowicie.
Jak jej mocno dasz gazu to pojedzie ?? i dopiero jak spuscisz to gasnie odrazu ??
: czw, 22 mar 2007, 19:42
autor: wolek
no ale przez to moze byc taki zmulony ??
: czw, 22 mar 2007, 19:44
autor: wolek
nie jak daje gazu to gasnie jak puszczam gaz to wlasnie jakby zaczynal normalnie chodzic kolega mechanik mowil mi ze moze zimering gdzies wywalilo od tego ze mialem za duzo oleju ale tez nie jest pewny poki nie rozkreci
: czw, 22 mar 2007, 19:47
autor: Ethan89
mozliwe ze poszedl zimering. mialem tak w innych moto poprostu dostaje olej jesce dodatkowy i sie nim dusi
: czw, 22 mar 2007, 19:51
autor: wolek
tez mi sie wlasnie tak wydaje no ale moze macie jakies inne pomysly
: czw, 22 mar 2007, 19:53
autor: ecik
Tak czy tak nie naprawisz tego bez rozbierania :) wiec do roboty :D.
: czw, 22 mar 2007, 19:55
autor: wolek
debilem to trzeba sie urodzic no ale za niewiedze trzeba placic no i mam nauczke dzieki chlopaki za pomoc
: czw, 22 mar 2007, 19:58
autor: ecik
nie przejmuj sie ! Kazdemu moglo sie zdarzyc, troche praktyki i bedzie dobrze :) pozniej sie bedziesz z tego smiał jeszcze :P.
: pt, 23 mar 2007, 08:59
autor: sopelnysa
Nie bede zakladal nowego tematu wiec napisze tutaj. Mam 2t i czy jak w skrzyni biegów mam zalanego motula do skrzyni biegow do 2t to moge dolac do niego castrola off road do 4t o tych samych wlasciwosciach?? bo taki mi zostal i nie wiem czy dolewac czy nie??
: pt, 23 mar 2007, 15:15
autor: Isbi
mozesz :wink: nawet w pytaniach na prawo jazdy jest podobne pytanie :lol:
: pt, 23 mar 2007, 17:41
autor: sopelnysa
nie no o mieszaniu oleji do 2t z 4t nie bylo nic:) i to jeszcze z przekładnia zwiazane.
