Tm 125 mx nie odpala :(
- Motocykl: cyryfy
Re: Tm 125 mx nie odpala :(
jesli chodzi o mierzenie kompresji w 2t mozna sobie wsadzic ja w... kieszen.kris514 pisze:Jeśli chodzi o 2t ciśnienie na tłoku jest do 11 atmosfer ale łatwo sprawdzić za pomocą kopki kiedy idzie prawie bez oporów to wiadomo że brak kompresji a jeśli idzie pod normalnym oporem to kompresja nie powinna być przyczyną nie odpalania motoru
Autor tematuTwitterMX
- Motocykl: TM RACING 125
Dziś chyba rozwiązałem problem
Wymieniłem świece ale nie na taką jak być powinna i pojeździłem z 10 min i to samo.I tak z każdą świecą(Żadna nie miałą odpowiedniej ciepłoty czy jakoś tak) Myślę że to wina właśnie tej świecy.
- Motocykl: KTM sx 150 2009
- Podziękował: 5 razy
- Podziękowania: 11 razy
Ale ze świecą jest tak że albo jest iskra albo nie ma (chyba że coś wpadło i podczas sprężania przeskakuje inaczej)
Ale skoro tak mówisz to masz problem z elektryką czyli:
-Cewka po zagrzaniu ma przebicie
-przewód wysokiego ma przebicie
-nie masz gdzieś styku
-masz uszkodzony moduł
-Masz brud na świecy
-Masz uszkodzony stator
www.pandamoto.pl
www.pandamoto.pl
- Motocykl: Husqvaarna 125 SM 2009r
Kris mylisz się co do świec. Świecę posiadaja swoją ciepłotę. I nie jest tak jak to sobie uprościłeś w sposób jest lub nie ma iskry.
Mam auto z lat 50 i ono nie pojedzie na jakiś NGK tylko i wyłącznie championy o danej ciepłocie. Na innych kicha prycha a jechać nie chce.
- Motocykl: Cr250
- Podziękował: 1 raz
- Podziękowania: 2 razy
Dokladnie, wlozylem do ktma 250 swiece z kx 125, jechal ale prychal i dlawil sie, a iskra byla.
Jutro zakupie świece i dam znać co i jak
Padł tłok
