Tylni amortyzator YAMAHA YZF 250
: ndz, 26 lut 2012, 07:39
autor: Krystian92
Proszę o pomoc bo mam problem z tylnim amortyzatorem w YZF 250. Amortyzator jest miękki prawie chodzi na samej sprężynie, próbowałem go ustawić przekręcając śrubą co jest do regulowania ale to nic nie pomogło. Amortyzator napewno nie wyciekł. Proszę o podpowiedź.
Re: Tylni amortyzator YAMAHA YZF 250
: ndz, 26 lut 2012, 07:42
autor: Krzysiekk_421
moze puszka z azotem jest pusta :finga:
: ndz, 26 lut 2012, 08:53
autor: Krystian92
A w jaki sposób można sprawdzić czy jest pusta, a jak by była to w jaki sposób można ją napełnić
: ndz, 26 lut 2012, 09:52
autor: jacekz80
Są specjalne krótkie pompki rowerowe ze wskaźnikiem ponad 10 atmosfer.Azotem nie koniecznie trzeba pompować,aczkolwiek jest to zalecane
: ndz, 26 lut 2012, 10:02
autor: 253barek
musiałbys oddać to zakładu specjalnego gdzie maja nabijaczke azotu z końcówka odpowiednią a sprawdzić raczej sam nie sprawdzisz
a jak u ciebie z napięciem spręzyny sprawdź czy ta duża nakretka nad spręzyna jest odpowiednio skręcona bo jak za lekko to może ci tak latac, ustaw sag
: ndz, 26 lut 2012, 10:13
Jeśli regulacja już w ogóle nie działa to amor wymaga pełnej regeneracji.
: ndz, 26 lut 2012, 10:45
autor: Amen77
Mozesz wyslac do nas, rozbierzemy i sprawdzimy co jest do zrobienia, po akceptacji kosztow robimy dalej
W pierwszej kolejnosci sprawdzimy azot i jesli tylko to jest problemem to zaplacisz niewiele. Zalecany jest jednak pelen przeglad bo to malo kto robi mimo zalecen producentow amortyzatorow, a później na serwis trafiają zawieszenia w tragicznym stanie... Caly weekend nad takimi siedze wlasnie
Prym wioda KTMY z rocznika 2000-2003 tu to jest juz azja totalna ;D
Czesci KYB/Showa mamy na miejscu od reki.
Mozemy tez odebrac amor od ciebie spakowany naszym kurierem (taniej i ubezpieczony).
: ndz, 26 lut 2012, 11:31
autor: marek antczak
Wg. mnie to w środku nie ma juz prawie oleju i dlatego nie reaguje na ustawienia viewtopic.php?f=3&t=20415&start=105
: ndz, 26 lut 2012, 11:40
autor: colman
na dole w amorze masz jeszcze jedną regulacje , jeżeli nie masz gazu w amorze to w ogóle nie będzie pracował tyle co sama sprężyna będzie dobijać
