Głośna praca od strony kosza sprzęgła ktm exc 400
Autor tematu4tSTUNT
- Motocykl: KTM EXC 400
Mam taki problem, kupiłem exc 400 2002r. Pracuje bardzo dobrze, aczkolwiek zdaje mi się że od strony kosza sprzęgła słychać jakiś metaliczny dźwięk. To kosz nie jest, wiem jak kosze w katach pracują, po prostu prucz głośnej pracy kosza zdaje mi się że jeszcze jest jakis metaliczny inny dźwięk. Co to może być?
GG: 8976803
GG: 8976803
- Motocykl: CRF 250 .05
Autor tematu4tSTUNT
Re: Głośna praca od strony kosza sprzęgła ktm exc 400
mówię to nie kosz, bo kosz ustaje po wciśnięciu a tam prucz kosza jeszcze taki metaliczny inny jest. Podobny troszkę do klekotania zaworu.
GG: 8976803
GG: 8976803
- Motocykl: Yamaha Yz 250 04r
Spusc olej i zobacz czy nie masz opilkow, jesli je tam znajdziesz to moze byc to juz konczaca sie korba.
- Motocykl: 293 cm3 w 2T
Sprawdź tryb na wale napędzający kosz, zdarzają się przypadki odkręcenia się jego nakrętki.
Autor tematu4tSTUNT
tryb ten sprawdzę bo ściagnęciu dekielka od sprzęgła nie? I wtedy też looknąć czy łożysko igiełkowe od kosza się nie wyjebało? Zgadza się? I jak odkręcę ten boczek, to olej nie poleje mi się?
GG: 8976803
GG: 8976803
- Motocykl: Cagiva T4 350E
a moze po prostu to rozrzad albo zawory do regulacji ?
Ta jest, połóż moto na lewy bok poczekaj z 5min. i odkręć cały prawy dekiel, nie odkręcaj tego w pozycji pionowej bo oliwka poleci i będzie :butthead: , sprawdź nakrętkę na wale (lewy gwint) i luzy na koszu, kosz masz zabezpieczony segerem więc luzy będą troszkę większe niż w nowszych rocznikach.4tSTUNT pisze:tryb ten sprawdzę bo ściagnęciu dekielka od sprzęgła nie? I wtedy też looknąć czy łożysko igiełkowe od kosza się nie wyjebało? Zgadza się? I jak odkręcę ten boczek, to olej nie poleje mi się?
