Strona 1 z 3
Husqvarna 125 sm dławi się.
: pt, 24 lut 2012, 12:34
autor: andrejus17
Witam.
Problem polega na dławieniu się silnika. Gdy podkręcam manetkę słychać takie buuuuuuu i gaśnie.
Gdy już uda mi się wkręcić go na obroty przez jakiś czas chodzi ok.
Ogólnie da się jechać-toczyć bo jest zamulony.
Dodam że motor stał około 3 miesiące bo czekałem na nowy moduł, stary skopcił się po tym jak w stacyjce zrobiło się zwarcie.
Gaźnik rozbierałem, czyściłem, przedmuchałem. Niestety żadnej poprawy.
http://www.youtube.com/watch?v=22VBsUpcBrE
Re: Husqvarna 125 sm dławi się.
: pt, 24 lut 2012, 13:12
autor: -gumis-
Sprawdz jeszcze filtr powietrza, szczelnośc dolotu, ogólnie drożnośc przewodów od zbiornika po gaznik, a na końcu luknij w okno wydechowe, no chyba że zaraz głowicę ściągniesz. Jak stała 3miesiące w zimnym, wilgotnym pomieszczeniu to sporo wilgoci mogło się nagromadzic na filtrze, w cylindrze itp.
Zmierz kompresję przede wszystkim!
: pt, 24 lut 2012, 13:26
autor: qba911
W jakim stanie masz świece ?
: pt, 24 lut 2012, 13:28
Pierwsza czynność, którą bym wykonał to czyszczenie lub wymiana świecy.
: pt, 24 lut 2012, 14:49
autor: andrejus17
Czy tak powinno to wyglądać?
Czy filtr założony czy nie róznicy nie ma.
Nie mażadnej więcej obudowy filtra. Od ghóry przychodzi zbiornik oleju a z boku osłona.
Do czego słuzy regulacja na 3 zdjęciu?
: pt, 24 lut 2012, 15:22
To regulacja czujnika położenia przepustnicy. Jeśli jest dobrze ustawiony to radzę się nie bawić.
A filtr to by pasowało wyprać.
: pt, 24 lut 2012, 15:52
autor: ghollum
Zbyt uboga mieszanka paliwowo-powietrzna na wolnych, spróbuj wkręcić o pół obrotu śrubę regulującą ilość powietrza na wolnych.
: pt, 24 lut 2012, 17:42
autor: andrejus17
1) Która to jest śrubka? jest na zew gaźnika?
2) Powiedzcie czy filtr jest oryginalny czy ktos tam grzebał i przerabiał?
3) Czy możliwe jest że poszedl simering przy magneto i lapie lewe powietrze?
4) W jaki sposób objawia sie zuzycie tłoka?
: pt, 24 lut 2012, 17:43
autor: andrejus17
: pt, 24 lut 2012, 21:22
autor: ghollum
andrejus17 pisze:1) Która to jest śrubka? jest na zew gaźnika?
1 Tak jest na zewnątrz gaźnika powinna znajdować się w okolicach tej dużej śrubki która służy do regulacji wolnych obrotów, z tego co widzę to jest przed nią
2 nie jestem pewny ale wygląda na oryginał
3 teoretycznie tak ale wtedy wpływa to na cały zakres obrotów a nie tylko na niskie
4 zazwyczaj obniżeniem kompresji i problemami z odpalaniem, ale to jest już "późny" objaw i doprowadzenie do takiego stanu jest bardzo niezdrowe i niebezpieczne dla silnika.
: pt, 24 lut 2012, 22:49
autor: 253barek
nie jest to optymalna temperatura do jazdy więc musisz się pobawić właśnie ustawieniem gaźnika znaczy śrubą od powietrza
tak jak pisze ghollum wkręcić
: pt, 24 lut 2012, 22:58
autor: andrejus17
Dziś tak mu sie pogorszyło że nie można go wkręcić na obroty.
