Silnik KTM SX125 a KTM SX144 różnice w budowie?
: śr, 22 lut 2012, 16:11
autor: Fireman
Witam wszystkich. Być może wyda wam się to dziwne ale zastanawiałem się ostatnio nad różnicami w silnikach ktm 125 i 144. Wiem, że różnią się pojemnością, ale podobno dół silnika jest taki sam. Pytanie moje brzmi, czy ktoś orientował się w tym temacie?
Re: Silnik KTM SX125 a KTM SX144 różnice w budowie?
: śr, 22 lut 2012, 22:33
autor: mateno19
KTM 125 od 144 rózni sie tylko górą (tłok, cylinder, głowica), reszta jest taka sama w obu modelach.
: czw, 23 lut 2012, 10:05
autor: Yamaciek
Inny jest też wał korbowy (skok tłoka) mimo że korbowód jest taki sam.
: czw, 23 lut 2012, 10:45
autor: 253barek
Yamaciek pisze:Inny jest też wał korbowy (skok tłoka) mimo że korbowód jest taki sam.
raczej nie bo nawet 200 ma jeszcze ten sam wał
inna jest korba tłok cylinder nic wiecej
: czw, 23 lut 2012, 10:56
autor: Fireman
Dzieki, za wypowiedzi w temacie. Pytam z ciekawości bo być moze po sezonie 2012 bede chciał właśnie taką modyfikacje z ciekawości przeprowadzić, się jeszcze zobaczy. Moze ktoś juz kiedys cos takiego przerabiał?
: czw, 23 lut 2012, 12:22
autor: ghollum
253barek pisze:Yamaciek pisze:Inny jest też wał korbowy (skok tłoka) mimo że korbowód jest taki sam.
Raczej TAK (a raczej napewno tak), inny wał ma już EXC125 i SX125 nie wspominając już o 200, podstawowa różnica to masa wału, korbowód w SX125 i SX144 jest ten sam (rocznik 2007 w górę).
: czw, 23 lut 2012, 17:49
autor: 253barek
zależy o jakich różnicach mówimy?
wał w 125 i 200 exc jest ten sam więc wątpie żeby w 144 był inny tu mówie o starszych modelach modelach
: czw, 23 lut 2012, 18:00
autor: ghollum
Człowieku piszę Ci wyraźnie że wał w SX125 i EXC125 jest inny niezależnie od rocznika w 200 jest inny i w 144 też jest inny, SX/EXC125 od 2007r. mają ten sam korbowód co SX144, nie są to moje przypuszczenia tylko fakty sprawdź sobie numery w katalogu części. :finga:
: czw, 23 lut 2012, 18:44
autor: 253barek
mi chodziło o exc
: czw, 23 lut 2012, 19:03
autor: ghollum
253barek pisze:mi chodziło o exc
Fajnie, tylko że EXC125 i EXC200 też mają inne wały
: czw, 23 lut 2012, 20:06
autor: 253barek
inne czyli?jakie różnice?
: czw, 23 lut 2012, 20:31
autor: Rams
Wały mają takie same wymiary ale różnią się masą i czopy wału są trochę inne. Wał w sx'ie jest cały wypełniony
zdjęcie, a wał w exc posiada luki :finga:
zdjęcie . Dzięki temu, że wał sx'ie jest pełny, zmniejszona jest szkodliwa pojemność skrzyni korbowej, przez to motocykl szybciej się wkręca. Wał w exc 200 troszkę się różni od wału 125 exc.
