luz na wałku zdawczym ktm 200 sx
: sob, 18 lut 2012, 15:52
autor: cubi19
Witam , mam pytanie odnośnie luzu na wałku zdawczym w ktm 200 sx 2004, zauważyłem luz na wałku zdawczym i chciałbym się dowiedzieć jak taki luz usunąć , z tego co wiem to prawdopodobnie łożysko wałka zdawczego , lecz nie jestem pewien dlatego piszę . Chciałbym się dowiedzieć ile takie łożysko może kosztować i gdzie je dostać i czy będzie problem z jego wymianą (czy można to samemu zrobić?)
Re: luz na wałku zdawczym ktm 200 sx
: sob, 18 lut 2012, 17:08
autor: Rams
Łożysko kosztuje kilkadziesiąt złotych. Trzeba rozpoławiać silnik, żeby wymienić to łożysko.
: sob, 18 lut 2012, 17:15
Jaki to jest luz?
: sob, 18 lut 2012, 17:21
autor: cubi19
luz jest taki już mocniej wyczuwalny;/ a jak myślicie lepiej wymienic już wszystkie łożyska jak będę rozpoławiac , czy wymienic tylko to łożysko
: sob, 18 lut 2012, 17:25
autor: Kajec
Jeśli masz na tyle kapitału to przy okazji wymień inne jeśli nie wiesz kiedy było to robione :) zaoszczędzisz kłopotów w przyszłości :)
: sob, 18 lut 2012, 18:04
autor: karolmx
Jeżeli jest to luz osiowy to tak ma być>
: sob, 18 lut 2012, 18:28
autor: 253barek
ostatnio wymieniałem wszystkie łozyska w silniku w exc 200 koszt jednego ok.20-25zł
: sob, 18 lut 2012, 19:11
Chodzi mi oto, czy to jest luz wzdłuż osi czy w kierunku promienia wałka?
: ndz, 19 lut 2012, 09:27
autor: cubi19
wałek tak jakby wychodził z silnika , na boki nie ma luzu tylko wzdłuż wałka tak jakby miał wyjśc.
: ndz, 19 lut 2012, 10:19
autor: Kajec
Jak duży jest ten luz ? Niewielki jest dopuszczalny :)
: ndz, 19 lut 2012, 10:21
autor: Ciechu
Luz poosiowy nie wynika ze zużycia łożyska. Jeśli skrzynia biegów działa prawidłowo to raczej możesz sobie odpuścić interwencje. Jeśli chciałbyś go koniecznie kasować to poprzez dystansowanie skrzyni biegów.
: ndz, 19 lut 2012, 10:33
Także jak widzicie lepiej najpierw dobrze zrozumieć pytającego niż zaraz na początku polecać mu rozpołowić silnik.
Popieram powyższy post Ciecha.
