Tm 125 mx problem z kopnięciem(odpaleniem)
Autor tematuTwitterMX
- Motocykl: TM RACING 125
Siemka
Dzisiaj miałem taki problem, mianowicie:
Poszedłem do garażu by w moto wykręcić świece i wlać trochę oleju do cylindra i kopnąć parę razy.Tak też zrobiłem, wykręciłem świece, wlałem olej, zakręcam świece idę kopnąć a tu ZONK!!
Kopniak nie da się ruszyć ( nie próbowałem na chama żeby czegoś nie urwać jak by był jakiś defekt rzeczywiście).Wbiłem bieg szarpnąwszy moto słychać było że tłok się rusza.Spróbowałem kopnąć było już ok.Czego to mogła być przyczyna że nie można było kopnąć .?Mam powody by się martwić
Konrad324
- Motocykl: CRF 250R
Re: Tm 125 mx problem z kopnięciem(odpaleniem)
Tłok nie mógł sprężyć oleju i stąd opór, później przekręciłeś silnikiem do tyłu olej wciekł do kanałów i silnik mógł się kręcić.
Yamaso
- Motocykl: Kawasaki Kxf 250
U mnie był przypadek gdzie w chłodnicy była woda w większej ilości niż płyn ...i nie dało siękopnąć yz250f 2003 r ...
Yamaso #18
chudyyo123
- Motocykl: SX450F 2010r
Mogły sie tez zaworki wydechowe ułamac i wsunac do srodka przyblokowac tlok i wpadnąć do dyfuzora tak ja miałem
Jefrey_
- Motocykl: Cr250
- Podziękował: 1 raz
- Podziękowania: 2 razy
Miales jakies powod, by isc do garazu wykrecic swiece i wlac olej czy robiles to ot tak z nudow?
krzysiek16-18
- Motocykl: tm80 yzf 250 cr 250 crf 250
nie masz powodów do obaw, posty wyżej to bzdury , olej jest gesty i uszczelnił pierścienie nalałeś dużo oleju i miał po prostu przyrost kompresji , jak ktoś nie wierzy to niech sobie zrobi taki test w swoim motocyklu to nie jest szkodliwe dla silnika.
Nudziło mi się a słyszałem że to nie szkodzi a może coś pomaga.Więc czemu nie .?:)Jefrey_ pisze:Miales jakies powod, by isc do garazu wykrecic swiece i wlac olej czy robiles to ot tak z nudow?
Dziękikrzysiek16-18 pisze:nie masz powodów do obaw, posty wyżej to bzdury , olej jest gesty i uszczelnił pierścienie nalałeś dużo oleju i miał po prostu przyrost kompresji , jak ktoś nie wierzy to niech sobie zrobi taki test w swoim motocyklu to nie jest szkodliwe dla silnika.
Problem rozwiązany:)
A właściwie to go nie było nawet
