PROBLEM ZE SKRZYNIA BIEGOW YAMAHA YZF 400/426 POMOCY
mafioza15
Motocykl: Honda CR 250 2t
Post autor: mafioza15 » wt, 31 sty 2012, 11:04
Witam. Kupilem niedawno Yamahe yzf 400 albo 426 nie wiem dokladnie (nie wiem jak je rozroznic). No ale nie o to tutaj chodzi w tym temacie. Gdyz zaczela mi szarpac na 5 biegu tak jak by nie bylo jednego zabka na zebatce.. No i szukam pomocy wsrod swoich.
Szukam zdjęć, filmow, czesci do skrzyni i opisow jak rozebrac silnik. Licze na to ze pomozecie mi naprawic moja maszyne :D
Czekam na porady
Pozdrawiam :)
Stewart? Zmienia mi opony!
Motocykl: EXC 400 '12
Podziękowania: 1 raz
Re: PROBLEM ZE SKRZYNIA BIEGOW YAMAHA YZF 400/426 POMOCY
Post autor: Mateusz_MX » wt, 31 sty 2012, 13:40
Witaj,
Przede wszystkim podaj nr. VIN (nr. identyfikacyjny znajdujący się na główce ramy). Po nim zidentyfikujemy co to za motocykl. Odnośnie problemu ze skrzynią - prawdopodobnie doszło do wyrobienia się zębów kłowych na trybach 5 biegu (ewentualnie również wodzika). Bez rozebrania silnika nie dowiesz się co jest przyczyną. Nie masz doświadczenia, nie zabieraj się za to. Pozdrawiam
Post autor: Majster128 » wt, 31 sty 2012, 13:57
Częsta przypadłość.
Popieram.
Zarknij:
viewtopic.php?f=3&t=23559
mafioza15
Post autor: mafioza15 » wt, 31 sty 2012, 15:08
oto nr vin: *CH01C-006187*
Konrad324
Motocykl: CRF 250R
Post autor: Konrad324 » wt, 31 sty 2012, 16:08
W YZF 426 masz napisane na cylindrze 426 i zadupek jest aluminiowy to takie szczegóły co widać na 1 rzut oka. Na youtube jest sporo filmów o rozbiórce silnika z yzf 426 400 czy 250 które w budowie są podobne a na forum są serwisówki i schematy.
Ostatnio zmieniony wt, 31 sty 2012, 22:59 przez Konrad324, łącznie zmieniany 1 raz.
Rams
Post autor: Rams » wt, 31 sty 2012, 17:06
Polska rzeczywistość. U nas piekarze, informatycy, sprzedawcy w sklepie, czy inne osoby serwisują i biorą się za naprawę motocykla (nie mam na myśli osób, które się bardzo dobrze znają na mechanice). Taki osobnik myśli, że jak znajdzie informacje na forum lub jakieś filmiki na youtubie to się czuje mechanikiem, który naprawi wszystko. Później się dziwimy dlaczego ciężko trafić przy kupnie na dobry motocykl, same rzeźby i pateny. Ludzie kiedy się nauczycie, że jak się na czymś nie znacie to się nie bierzcie za to, więcej szkód na robicie i koszta będą większe niż jakbyście do mechanika zawieźli. Pamiętajcie pazerny zawsze dwa razy traci.
jacekz80
Motocykl: CRF 250R 2007r.
Post autor: jacekz80 » wt, 31 sty 2012, 17:28
Nie oceniajcie osoby po jednym poście.Możliwe,ze chłopak jest mechanikiem,a wy od razu zeby się nie brał bo zepsuje.Sam jestem mechanikiem,a dla pewności spytam co i jak zeby nie spieprzyc zanim się za coś wezmę,chociaż nigdy wcześniej danej usterki nie naprawiałem.Jak na razie nic nie urwałem po cześci dzięki waszej pomocy :) .
Jeśli ktoś pyta o rozebranie silnika to na pewno z czymś takim miał do czynienia.Jeśli nie ma pojęcia ,to chociaż jakiś warsztat sobie zarobi,albo więcej części będzie na allegro :D .Pozdrawiam.
Post autor: Majster128 » wt, 31 sty 2012, 17:54
Jeśli chcesz się nauczyć, to rozbieraj silnik przy kimś kto wie jak to zrobić.
Ten silnik jest trochę bardziej skomplikowany niż tradycyjna setka w 2t. Wiele elementów wymaga weryfikacji, a zapomnienie jednej tulejeczki przy montażu = zatarty silnik.
kwasio5
Post autor: kwasio5 » wt, 31 sty 2012, 20:34
Nie wolno oceniać kogoś po 1 poście może akurat jest mechanikiem samochodowym potrafi rozebrać nie jeden silnik , ale akurat nie rozróżnia 400 od 426 bo nigdy crossami się nie zajmował a w jednej chwili zamaniło się dla chłopa że chce crosa pojechał kupił i ma :)
Majster ma rację
mafioza15
Post autor: mafioza15 » śr, 1 lut 2012, 00:10
O tak uzytkownicy kwasio5 i jacekz80 trafili :) Jestem mechanikiem samochodowym motory tez naprawiam ale 2t.. Mam starszego brata ktory ma juz dlugi staz i pracuje jako mechanik w serwisie Renault. Ja sam robie rozrzady, wymieniam panewki, skrzynie waly sprzegla itp.
Pierwszym krosem ktorym mialem mialem yamahe yz250 pozniej kupilem KTM sx 360 no i teraz kupilem pierwszego krosa w czterosowie i chce sie tylko dowiedziec bo nie rozbieralem nigdy jeszcze takiego silnika i dlatego zalozylem tego posta na tym forum. a puki co jest zima i moto moze troche postac zanim sie ociepli troche bo i tak sie nie bedzie jezdzic w taka pogode.. :) A wogole po to jest forum.. zeby sie czegos dowiedziec.. :D
Ogolnie to chcialem sie dowiedziec czy jest tam cos skomplikowanego co moze mnie zaskoczyc? Czy przy ustawianiu rozrzadu sa jakies cechy.. no i co z ta moja zebatka ile taka kosztuje i gdzie ja zakupic :) czy bede musial wymienic sama zebatke czy tez wodzik. jakie lozyska na wal bo bede wymienial zaraz jak mam rozebrane.. i inne duperele :D
Pozdrawiam wszyskich :) :D
tomasz12
Post autor: tomasz12 » śr, 1 lut 2012, 08:42
Witam, jak rozbierałeś inne silniki, to dasz radę, bo to tu jest podobnie. Są cechy na kołach zębatych, co do rozrządu to również jest wszystko po znaczone. Jeżeli chodzi o części do skrzyni to albo używki z allegro albo oryginały od dealera.
Post autor: Mateusz_MX » śr, 1 lut 2012, 10:32
mafioza15 pisze:oto nr vin: *CH01C-006187*
Jest to Yamaha YZ 400F, 1998r.
