yzf 450 problem z wypychaniem oleju
: sob, 28 sty 2012, 21:54
autor: Pawelyz450f
Mam problem ze swoja yamahą, po odpaleniu motoru, rozgrzaniu chciałem sprawdzić poziom oleju. Odkręciłem korek (ten z bagnetem) i zaczęło mi wypychać olej, nie było tego dużo maksymalnie z 30-40 ml. Odczekałem z 5 minut, uruchomiałem ponownie silnik, sprawdzam i znowu to samo. W oleju zauważyłem pęcherzyki powietrza.
Silnik jest świeżo po remoncie pochodził może z 15 minut. Wszystko było robione w MX RACING TEAM u Pana Mirosława Kowalskiego, więc jakoś wykonanej usługi jest idealna.
- nowy tłok + honowanie cylindra (oryginał yamaha)
- nowe zawory, sprężyny uszczelniacze, prowadnice (oryginał yamaha)
- nowe uszczelki (oryginał yamaha)
- głowica splanowana + poprawienie gniazd zaworowych
- łańcuszek rozrządu
- olej + filtr motul 300v
Co może być przyczyna tego ? Proszę o pomoc bo nie chcę znowu pakować w silnik tyle kasy.
Re: yzf 450 problem z wypychaniem oleju
: sob, 28 sty 2012, 22:21
autor: 253barek
odkręcałeś na zapalonym?
: sob, 28 sty 2012, 22:23
Jak chciałeś sprawdzić olej na odpalonym silniku ?
: sob, 28 sty 2012, 22:28
autor: Pawelyz450f
Napisałem to mało zrozumiale, ale olej sprawdzałem na wyłączonym silniku.
: sob, 28 sty 2012, 23:04
autor: Konrad324
Może za dużo oleju wlałeś ?? Odma nie jest przypadkiem zatkana ??
: sob, 28 sty 2012, 23:14
autor: Pawelyz450f
Oleju jest tyle ile trzeba, odma nie jest zapchana. Dodam jeszcze ze dzieje sie to tylko jak silnik jest rozgrzany na zimnym jest ok.
: ndz, 29 sty 2012, 09:55
autor: tomasz12
Ja też uważam, że trzeba najpierw ustalić ile oleju zostało nalane do silnika.
: ndz, 29 sty 2012, 10:09
autor: STACHU125
Cyt:Wszystko było robione w MX RACING TEAM u Pana Mirosława Kowalskiego, więc jakoś wykonanej usługi jest idealna.
Moze tak,a moze nie. A dlaczego jego nie spytasz o to.?Napewno ma jakies ciekawe teorie w rekawie.
: ndz, 29 sty 2012, 10:38
autor: Pawelyz450f
W poniedziałek zadzwonię i się dowiem. Pytałem eis wczoraj bo chciałem dzisiaj pojeździć. Ma ktoś jakąś inna teorie na to ?
: ndz, 29 sty 2012, 11:12
autor: tomasz12
Zacznijmy od tego, ile jest oleju w silniku?
: ndz, 29 sty 2012, 11:18
autor: Pawelyz450f
1,1 - 1,2l Tyle ile podaje serwisówka.
: sob, 4 lut 2012, 13:47
autor: seed1981
W mojej Crf450r po remoncie przy zapalonym silniku wywalało olej jak odkręciłem korek do wlewania oleju do silnika( nie skrzyni). Winny był tłok wosner po czterech mth pracy ( wymiar zmniejszył sie o 0,05mm i pasowanie było już na 0,1mm) ciśnienie z góry tłoka szło w skrzynie korbową i wywalało olej. Tak się dzieje jak specjaliści z Wrocławia nie zmierzą tłoka przed montarzem. Tłok był wadliwy tzn niezgodny z oznaczenie mniejszy o 0,05. Widziałem też tłok wosnera do yz125 gdzie org sworznia nie dało sie zamontować do tłoka. . W tłoku był za mały otwór.Oba kupione u olka. Prawdopodobnie robią to badziewie w chinach. Teraz mam vertexa i jest Ok. No i oleju już nie wywala.
