yz250 zdjęty cylinder i co dalej ????
Autor tematustary
Witam wszystkich mistrzów od naprawy i diagnostyki !!!!
Wywaliło mi uszczelkę pod cylindrem i prysła woda.
Rozebrałem cylinder i widzę, że uszczelka dziabnięta więc ją wymienię ale przy okazji to może coś się dowiem więcej od was o stanie korby. :axe:
Wstawiam filmik jak to wygląda i proszę o wasze uwagi co o tym myślicie - jak luzy na korbie, bo kołysze się na boki w górnym punkcie jest to 2 mm.
czy tak może być ?
Dodam, że rysy w cylindrze widoczne tylko pod wpływem lampy błyskowej.
FILMIK : http://youtu.be/2I_C2UTljMM
Sprzęt to Yamaha Yz 250 z 2002 roku. :finga:
Dzięki za pomoc i pozdrawiam :drinkers:
czy tak może być ?
Re: yz250 zdjęty cylinder i co dalej ????
Korbowód jak i cylinder to "szrot".
Na filmie widać , że luz jest nie wielki ale dane jaki jest limit znajdiesz w serwisówce.
- Motocykl: CRF 250 .05
korbowód ma mieć luz ale czy taki jak na zamieszczonym filmiku to juz musisz zobaczyć w serwisówce.
poza tym zobacz czy tłok nie ma pęknieć
cylinder wygląda tragicznie choć widać że tłok jest 66.96
ile jeździł na tym tłoku?
korba ma luz góra dół?
Z tego co widzę, to do wymiany masz cylinder, tłok i korbę.
Musisz rozebrać cały silnik, żeby wyjąć korbę, więc wymień przy okazji łożyska wału i inne łożyska, jeśli podlegają wymianie lub masz kasę.
Jeśli byś potrzebował części to mogę ci sprowadzić taniej z USA.
Autor tematustary
Siema253barek pisze:cylinder wygląda tragicznie choć widać że tłok jest 66.96
Tłok 66,36 baz pęknięć a te przypalenia widać tylko na foci robionej z lampą błyskową a ile jeździł ??? kupiłem 6 miesięcy temu ten sprzęcik to kto to wie :rolleyes:
korba bez luzów tylko się kiwa na boki o 2 mm od prawej do lewej. \:D/
a korba ile ma przelatane?bo luzy moż miec małe a co z tego jak już przejeździła 2 tłoki
oddaj do pomiaru cylinder i tłok zobaczysz jaki był luz i porównasz z serwisem czy cylek się nadaje jeszcze ale mysle że już nie
- Motocykl: KTM sx 150 2009
- Podziękował: 5 razy
- Podziękowania: 11 razy
Jeśli chodzi o sprawdzenie luzu to może w domowych warunkach sprawdzić za pomocą szczelinomierza
www.pandamoto.pl
www.pandamoto.pl
Jeżeli chcesz zmierzyć luz boczny na korbowodzie, to do tej czynności jest potrzebny czujnik zegarowy wraz z uchwytem. Szczelinomierzem można zmierzyć jedynie luz pomiędzy korbą a wałem korbowym a nie luz boczny zużytego korbowodu. Zajrzyj do serwisówki, tam jest to zilustrowane, od razu zrozumiesz o który wymiar chodzi oraz dlaczego szczelinomierz się nie nadaje.kris514 pisze:Jeśli chodzi o sprawdzenie luzu to może w domowych warunkach sprawdzić za pomocą szczelinomierza
chodziło mi o luz między cylindrem a tłokiem(montażowy)
www.pandamoto.pl
www.pandamoto.pl
Ostatnio zmieniony wt, 24 sty 2012, 18:09 przez Mateusz_MX, łącznie zmieniany 1 raz.
