ACRAPOVIC do YZ250F czy trzeba stroić gaźnik ??
Autor tematuRyba
- Motocykl: YZF 250
Mam pytanko odnośnie ACRAPOVICA
Czy trzeba zmieniać dysze( ewentualnie ustawiać przepustnicę) w oryginalnym/seryjnym gaźniku w yz250f 2008 rok ??
Może ma ktoś z Was taki tłumiczek i już coś kombinował ze strojeniem/zmianą dysz, to proszę o jakieś sugestie.
# 412 http://www.tomarmotocykle.pl/ TOMAR TEAM
- Motocykl: CRF 250 .05
Re: ACRAPOVIC do YZ250F czy trzeba stroić gaźnik ??
Dostroić gaźnik na pewno będziesz musiał bo motor nie będzie jechał tak jak trzeba.
swoją drogą w dysze warto zainwestować
Gaźnik trzeba oczywiście ustawić pod ten tłumik, jakie ustawienia i dysze zastosować?, polecam kontakt z producentem, dane udostępnią Ci bezpłatnie.
Autor tematuRyba
- Motocykl: YZF 250
dziękuję za odpowiedzi , zabieram się do roboty
- Motocykl: Rmz 450
Ja mam caly iklad AKRAPOVIC lacznie z kolankiem w swojej rmz-cie
Powiem ci tak ze niewiem jak z dyszami ale mam zalozony jakis tunningowy spod gaznika z wieksza komora w ktorej jest paliwo....
Autor tematuRyba
- Motocykl: YZF 250
Napisałem do acrapovica do USA...przekierowali na Słowację...Słowacja do Polski a Polska powiedziała że nie ma pojęcia jak ustawić iglicę i czy trzeba zmieniać dysze jaja jakieś Czyli pozostaje metodą prób i błędów stroić gaźnik po swojemu chyba....
Myślę, że pomoże i rozjaśni kilka zagadnień dotyczących gaźnika:Ryba pisze:Napisałem do acrapovica do USA...przekierowali na Słowację...Słowacja do Polski a Polska powiedziała że nie ma pojęcia jak ustawić iglicę i czy trzeba zmieniać dysze jaja jakieś Czyli pozostaje metodą prób i błędów stroić gaźnik po swojemu chyba....
http://motocross.transworld.net/1000101 ... arburetor/
Na początek podaj mi jetting Twojego gaźnika.
Sugerowany przez producenta Akrapovic jetting dla Twojego motocykla:
Main Jet: 178,
Pilot Jet: 42,
Needle: NFPR,
Needle Position: 5TH,
Power Jet: seryjny,
Air Screw: seryjny,
Fuel Screw: 2 3/8.
Oczywiście nie możesz się nim sugerować w 100%. Wszystko zależy od temp. otoczenia, wysokości n.p.m. oraz od wilgotności powietrza. Zaopatrz się w akcesoryjny komplet dysz do gaźnika i po ówczesnym zapoznaniu się z fachową literaturą dostrój gaźnik - dobre dostrojenie wyczujesz po prawidłowej pracy silnika (odpowiednia reakcja na gaz, bezproblemowy spadek z wysokich na niskie obroty, brak "strzałów w wydech, oraz równomierna praca w każdym zakresie obrotów) oraz po kolorze świecy zapłonowej (ciemny brąz). Życzę powodzenia. Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony pn, 23 sty 2012, 14:59 przez Mateusz_MX, łącznie zmieniany 1 raz.
Autor tematuRyba
- Motocykl: YZF 250
no widzę konkretniejsza rozmowa:)
muszę zdjąć gaźnik i wyjąć dysze i iglice i zobaczyć jak jest ustawiona fabrycznie, bo mimo tego że to 2008 rok to nówka sztuka i gaźnik jeszcze na fabrycznym ustawieniu. Dzięki za link i podpowiedź, będę ustawiał metodą prób i błędów i zobaczę co z tego wyjdzie jak ustawie na ucho
pozdro i jeszcze raz dziękuję.
Wyczytałem na stronie producenta następujące informacje:
I bought an Akrapovič exhaust system. Do I have to rejet the bike? Which jet kit do you recommend for use with your exhaust system?
The exhaust systems are designed to function properly using the stock carburetor or electronic fuel injection set-ups. This means that no changes to the stock set-ups are necessary in order to use Akrapovič exhaust systems. Also, all of the performance specifications which we measure and list for each exhaust system model are based on stock set-ups. We assume full responsibility for the accuracy of these specifications. However, we also believe that it is possible to improve the original set-ups when our exhaust systems are used.
Of course, the market for tuning kits is extremely large, covering practically every motorcycle component. Tuning of the exhaust system includes the carburetor and EFI settings in addition to aftermarket components. There is a huge demand for this particular combination.
If you decide to rejet your bike in addition to purchasing an Akrapovič exhaust system, we recommend that you check out the range of products offered by the American company Dynojet. They have achieved excellent results with their carburetor and EFI jet kits, which they test themselves and which are specifically tuned for Akrapovič exhaust systems. However, they only cover certain parts of our range, so it’s best to make sure that Dynojet has a kit for your motorcycle and the Akrapovič exhaust system of your choice.
NOTE:
The Akrapovič company assumes no responsibility for the performance specifications given by the Dynojet company or any other tuning company for their products!
We guarantee only the accuracy of the performance characteristics given for Akrapovič exhaust systems, which are based on the motorcycles’ stock engine set-ups, and which are officially issued by the Akrapovič company.
IMPORTANT:
Tuning of electronic fuel injection systems requires precision and care, since unlike carburetors there are many possible settings which could exceed the useful limit for the engine! This could eventually lead to decreased engine performance, i.e. damage to the engine. We assume no responsibility for the proper operation of Akrapovič exhaust systems in the case of rejetting the carburetor or EFI system. (We suggest that you start tuning using the presets given by the manufacturer).
Never change the exhaust system and the jet's or EFI mapping at the same time.
First replace the exhaust system, then the other items. Even when replacing the stock air filter with a modified filter, rejetting/remapping has to be performed.
Jeżeli aktualnie motocykl jeździ jak należy, zamontuj akcesoryjny układ i sprawdź jak będzie pracował silnik. Z powyższych informacji wynika, że nie są potrzebne zmiany w ustawieniu gaźnika \:D/
NOTE:
IMPORTANT:
Autor tematuRyba
- Motocykl: YZF 250
dziękuję jeszcze raz, pokombinuję i dam znać co wyszło pozdro
- Motocykl: YZF 250 / YZ 125
Sory ze taki stary temat odgrzebuje, ale mozna wiedziec jak Ci to wszystko poszlo ? Udało Ci sie ustawic ? Co musiales zrobic ?
Mój kolega miał problem po założeniu akrapa z power bombą. Patrz na nagar na świecy ale z doświadczenia jakie nabrałem przy strojeniu gaźnika ( po wymianie na Akrapa) polecam zmienić dyszę na 182 a reszte zostawić :drinkers:
