Nie mogę utrzymać kierownicy Honda CRF 450
Autor tematuBolo2698
Witam.
Mam Honde CRF 450, i podczas jazdy przy większej prędkości nie idzie utrzymać kierownicy jadąc nawet po asfalcie, lata na lewo i prawo.
Jadąc po dziurach itp. to nawet przy małej prędkości kierownica jest nie do utrzymania;/
Chciałbym Więdzieć Czy to jest kwestia ustawienia zawieszenia, czy może jednak coś do wymiany.
Z Góry Dziekuje
Pozdrawiam.!
Z Góry Dziekuje
Pozdrawiam.!
Re: Nie mogę utrzymać kierownicy Honda CRF 450
Pierwsze co to zrób podstawowy serwis zawieszenia. Wymień oleje i zobacz czy nie jest coś w nim uszkodzone.
Ile ważysz?
Ile ważysz?
Reniek
- Motocykl: SKR 125 , KX 250
1-Moto na stojak do góry
2-Sprawdź luzy na lagach poruszaj do przodu do tyłu
3-sprawdź czy nie ma do wymiany łożyska w główce
4-może lagi krzywe lub felga (może brakuje kilku szprych)
5-opona mocno zdeformowana
6- wywalone zawieszenie ,brak oleju ,panewki (tuleje zatarte )
Możemy tylko zgadywać.
i to co napisałem powyżej to nie wpływało by aż tak na SZIME..
(Jak kolega powyżej napisał (za serwisuj zawieszenie przednie)
tomasz12
Witam, miałem kiedyś podobny przypadek, po wymianie opony na nową problem znikł.
Amortyzator oczywiście sprawdź ale ja bym założył koło od innej hondy i będziesz miał pewność.
grayfox
- Motocykl: KXF 250 2006
1.5 z przodu? Powodzenia na kamieniach. 1 to jest absolutny max.
mateuszvs
- Motocykl: CRF 450 '04
to nie przez powietrze, ja mam 0,7 na przodzie i najmniejszych drgań nie odczuwam, no chyba że kolega nie ma w ogóle powietrza
ja bym obstawiał łożyska w przednim kole, zdeformowana opone (może ktoś ją ostatnio zmieniał i nie wyszła z jednej strony) albo krzywą fele, no i ew. brak powietrza
siśnieje w oponach mam 1.4
opony nowe, przejechane około 1 mth
Luzów nie ma w przednim kole:)
olej w lagach był wymieniany z 30 mth temu.
i waże 74 kg.
i waże 74 kg.
Jakie masz ustawienia dopicia i odbicia? Sam zmieniałeś olej? Jak tak to na jaki i ile go wlałeś?
Z resztą 30 mth to znaczy że pasuje go wymienić.
mateuszvs
to teraz jeszcze napisz czy problem występował przed zmianą opon.
