KAWASAKI KX 250 1998 PROBLEM Z ZALEWANIA ŚWIECY
: wt, 10 sty 2012, 20:39
autor: superkx
Witam "mam problem z moim motorem"zalewa mi świece.Jak ją wyczyszcze to pojedzie 2 minuty i znowu zalewa ją ,jaka może być przyczyna
Re: KAWASAKI KX 250 1998 PROBLEM Z ZALEWANIA ŚWIECY
: wt, 10 sty 2012, 21:18
Przyczyna... zapewne najczęstsza. Przeliczyłeś swoje siły względem mocy?
Jak często używasz wysokich i maksymalnych obrotów podczas jazdy?
Czy jazda wygląda, że tak powiem pyr pyr pyr ?
Jaką robisz mieszankę i z czym?
Gaźnik jest jakoś wyregulowany?
Jak długo latasz na aktualnym tłoku? (litry paliwa lub mth)
: wt, 10 sty 2012, 22:00
autor: superkx
Motor kupiłem 2 lata temu , jazda ostra.Nie wiem ile przedtem ktoś śmigał,olej taki jak ma być nawet trochę więcej mieszanki. Do tej pory nie miałem problemu aż do tej niedzieli.Moto zalewa świece co odpalę , i zaraz go dusi.Tylni tłumik pryska czarnym olejem.
: śr, 11 sty 2012, 00:00
autor: Jefrey_
Jesli przez te 2 lata nie robiles nic z moturem to ciesz sie ze korba wydechem nie wyleciala :rolleyes:
Tlok pewnie juz wylatany- remoncik :drinkers:
: śr, 11 sty 2012, 00:04
autor: kwasio5
Czy to jest na pewno KX ? FULL Cross ? Czy wersja enduro ?
Jeśli śmigasz drugi sezon bez zaglądania do tłoka to albo nim jeździsz od święta albo nie wiem, no chyba że to jest jakaś wersja enduro ale wtedy na pewno nie nazywa się "KX". Zacznij od gaźnika i membrany
W gaźniku sprawdź poziom paliwa , stan pływaka czy nie jest dziurawy i czy zaworek jest sprawny nie puszcza powietrza.
Następnie membrana jeśli listki odstają to trzeba je wymienić , ale pewnie jeśli nie zaglądasz w ogóle do silnik to chcesz pojechać jak najmniejszym kosztem to po prostu listki obróć.
Skąd jesteś ? jakie masz u siebie temperatury ? wyregulowałeś gaźnik na niskie temp. ?
: śr, 11 sty 2012, 01:19
autor: Reniek
.........może nie dostane lawiny krytyki ale po pierwsze ZDEJMUJ CYLINDER !!!! ZOBACZ CZY NIC NIE TYKA I NIE CHCE ZROBIĆ "BuuUuum ,PO DRUGIE.....<myśli>TEŻ ZDEJMUJ CYLINDER . podejrzewam że kolejny przypadek gdzie ktoś jeździ ,jeździ i jeździ aż do momentu gdy motorek sam odmówi posługi bo nie ma nic wiecznego a potem ludzie narzekają ,na markę Kawasaki , Yamaha , Honda Ci co nie zadbali.......
: śr, 11 sty 2012, 18:35
autor: krzysiek16-18
zobacz czy nie ubywa oleju ze skrzyni może być uszkodzony uszczelniacz, jaki kolor świecy , zapewne będzie smolista.
: śr, 11 sty 2012, 20:03
autor: superkx
Dzięki za informacje ,jestem nowicjuszem i to jest mój pierwszy motor.Jeżeli chodzi o te listki to gdzie one się znajdują.Proszę o wyrozumiałość. Wypadam tylko w niedziele i dzięki temu może ten motor jeszcze śmiga.Olej w skrzyni nie ubywa,ale świeca jest cały czas zalana czarna.
