yamaha yz 250 skrzynia brak biegu
: wt, 10 sty 2012, 12:10
autor: smyku
witam zmieniałem łożyska na wale i na koszu i po poskładaniu nie mam jedynki i piątka ciężko wchodzi.
jedynka coś łapie ale nie wejdzie
wodzików nie pomyliłem
kartery zeszły się dobrze
czy coś przy automacie pod sprzęgłem można przekręcić ? :?: :roll:
Re: yamaha yz 250 skrzynia brak biegu
: wt, 10 sty 2012, 12:55
Wystarczy rozebrać jeszcze raz. Uruchomić szare komórki, pokręcić trochę wałkami, przyglądnąć się jak działa skrzynia, po przełączać biegi, sprawdzić kolejność ze schematami.
Poza tym za mało info, żeby wywnioskować przyczynę.
: wt, 10 sty 2012, 13:40
autor: Reniek
Jak napisał Majster LUB podkładki górnej lub dolnej nie dałeś (jednej lub drugiej ) kieeedyś miałem taki problem.
A jesli dałeś to pewnie programatorem ruszyłeś i już wodziki NIE SĄ NA SWOICH MIEJSCACH.
Poskładaj raz jeszcze ze schematem i nie ma możliwości że nie działa jeśli wcześniej działało.
: wt, 10 sty 2012, 13:52
autor: smyku
podkładki dawałem a nie da się bez rozpuławiania prekręcić?
i jak macie schemat to prosił bym o to.
niby jak nie był skręcony to sprawdzałem i niby było wszystko git :|
: wt, 10 sty 2012, 14:42
autor: 253barek
eh kolego a przypadkiem nie założyłeś jakiegoś trybu na odwrót?
spróbuj tak:
ustaw na luz oczywiście skrzynie masz mieć na wierzchu w karterze
ściągnij na bok wodziki
pokręć wałkami
załóż wodziki w pozycji luz do odpowiadających im miejsc
załóż karter i na sucho spróbuj czy działa
: wt, 10 sty 2012, 15:46
autor: smyku
napewno nie bo nie ściągałem trybów
wyciągnełem automat z wodzikami a następnie dwa wałki na raz,a sciągnełem jeden tryb co jes zasegerem na drugim wałku nie tym od sprzęgł alle jak dobrze kojaże to nie da sie go inaczej złożyć
ale na 100% bede musiał jeszcze raz rozbierać cały silnik :?: :evil:
: wt, 10 sty 2012, 16:28
autor: 253barek
tak
: wt, 10 sty 2012, 16:49
autor: smyku
to podaruje ktoś shemat albo wideo :D
: wt, 10 sty 2012, 16:50
autor: Reniek
Złota zasada przy rozpoławianiu i składaniu silnika:
Po zamontowaniu skrzyni zawsze złóż kartery bez uszczelki , skręć 4 śrubami i przetestuj skrzynie jak wszystko cyka jak powinno składaj już na konkret.
Wiele osób popełnia ten błąd że składa silniki , i po zamontowaniu w rame okazuję się , że "COŚ" jest nie tak.
: wt, 10 sty 2012, 17:04
autor: andy2208
smyku pisze:to podaruje ktoś shemat albo wideo :D
Który rocznik YZ?
Wybierz tutaj rocznik Twojego moto, następnie YZ250 i z listy, która się pokaże wybierz "transmission".
Filmiki masz na youtube:
http://www.youtube.com/watch?v=kYX-bOG9vR4
http://www.youtube.com/watch?v=vVKeT8Mh2dQ
http://www.youtube.com/watch?v=ti_UkR3XjyE
: wt, 10 sty 2012, 17:40
autor: smyku
rok to 99 oglądałem te filmiki ale nic praktycznie niema na 3 filmie bo oto sie rozchodzi
jakieś foto jak programator ma być z wodzikiem lub coś takiego
: wt, 10 sty 2012, 18:05
autor: 253barek
pewno źle ustawiłeś programator
wyjmij wodziki przestawiaj o 1 przeskok aż załapie wszystkie biegi
