Wałek rozrządu w Hondzie CRF 150R
: pt, 6 sty 2012, 18:13
autor: sirmica
Zakupiłem w grudniu crossika marka jak w temacie, przejechałem ze 2 mth tak testowo i trzeba było zabrać się do przygotowania go na sezon, remont silnika itd, itp. Podczas rozkręcania okazało się, że rozrząd jest przestawiony. Początkowo z kolegą myśleliśmy ze jacyś magicy składali Honde i tak na sztuke ją skręcili. Dodam, że UNICAM był uszkodzony. Młoteczek nie zachowywał się jak powinien. Kolega odebrał z ustawienia i czyszczenia głowice od swojej CRF 150R porównał z moja i pojawił się problem! Wałek rozrządu jakimś cudem się przekręcił! Potocznie tłumacząc: na wałek nakłada się zębatkę i to na co się nakłada obróciło się na wałku w skutek czego przestawił się rozrząd. Pytanie: czy jest sens kombinować i naprawić to przestawienie czy lepiej kupić nowy wałek? Nie jestem mechanikiem i zapewne opisałem coś nie profesjonalnie ( kolega jest mechanikiem )
Re: Wałek rozrządu w Hondzie CRF 150R
: pt, 6 sty 2012, 18:25
Możesz problem zobrazować na jakimś zdjęciu?
autor: Mateusz_MX
Był już taki przypadek na forum, tylko że w Yamaszy. Do wymiany jest wałek rozrządu. Pozdrawiam
: pt, 6 sty 2012, 18:42
autor: Wachovsky
Mateusz_MX pisze:Był już taki przypadek na forum, tylko że w Yamaszy. Do wymiany jest wałek rozrządu. Pozdrawiam
Zgadza sie, było takie coś. Kolega najpierw próbował to zrobić ale w końcu kupił nowy wałek. Pzdr
: pt, 6 sty 2012, 19:17
autor: Rams
Zębatka jest wprasowana na wałek. Jedy co Ciebie ratuje to wymiana wałka rozrządu.
autor: Lanrets
viewtopic.php?f=3&t=23347
: pt, 6 sty 2012, 21:47
autor: Konrad324
Dokładnie to był mój przypadek w w/w temacie. Koszt używanego dobrego wałka wyszedł mnie taniej niż zabawy w naprawianie i tobie też bym polecał tak zrobić, są to bardzo rzadkie przypadki ale jednak się zdarza.
: sob, 7 sty 2012, 00:00
autor: sirmica
Gościu który zakuwa korbe na wał mówił, że mógł by spróbować to zrobić ale nie daje gwarancji, że będzie działać.
: sob, 7 sty 2012, 02:52
autor: Konrad324
Mnie powiedzieli że można zębatkę zdjąć i założyć prawidłowo tylko wiąże się to też z wymianą łożyska bo wałek trzeba cały rozgrzać mocno a później może się z powrotem od razu przestawić więc jedynie zespawać a jak wałek jest pusty w środku to na 99% się pokrzywi przy spawaniu. Do CRF wałki są dużo droższe niż do Yamahy więc możesz próbować go naprawić tylko że to jest rozrząd i jak się przestawi o pół obrotu zębatka to wiadomo co będzie.
: sob, 7 sty 2012, 04:14
autor: Kre_K
Spotykana usterka.
U kolesia w RMZ 250 05' jest to samo.Kupil walek uzuwke i po problemie.
: sob, 7 sty 2012, 09:59
autor: tomasz12
Materiał, jest bardzo trudno spawalny, takich rzeczy sie nie spawa. Wałka nikt nie będzie nagrzewał, nie ma takiej potrzeby, jak już to zębatkę.
: pn, 22 kwie 2013, 22:49
autor: sirmica
Stary temat ale może komuś się przyda. Wałek został rozkuty i zakuty na nowo plus nawiert elektrodrążarką gdzie został wsadzony klin. Nie ma możliwości ponownego obrotu i uszkodzenia wałka. Od całego zabiegu zrobiłem 26 MtH.
