sruby spręzynki sprzęgła moc dociągu
: wt, 27 gru 2011, 16:24
autor: 11roxana11
Hej, mam pytanie czy te śruby powinny być dociągnięte do oporu bo cały czas mi się luzują... jak temu zapobiec bo wydaje mi się ze jak dociągnę do oporu to sprzęgło nie będzie rozprzęgało.
Re: sruby spręzynki sprzęgła moc dociągu
: wt, 27 gru 2011, 17:13
autor: Konrad324
Do oporu ale nie aż tak żeby po obrywać gwinty. Możesz spróbować zastosować klej do gwintów.
: wt, 27 gru 2011, 17:23
autor: Reniek
z tymi śrubami jak z zegarkami drewnianymi na ścianie co wiszą , dokrecasz dokręcasz każdą po równo .. nie tak że pierwsze jedna do końca potem kolejna tylko każą po np 2 pełne obroty i po przekątnych aż poczujesz stop .
dziwne , że się odkręcają (nie powinny) jelsi jednak tak się dzieje to na klej i bedzie ok!
Powodzenia.
: wt, 27 gru 2011, 17:28
autor: 11roxana11
ok ^^ nie wiem dlaczego ale cąły czas myślałem ze mją być lekko poluzowane, w sumie niejeżdżąca maszynę robiłem i nie wiem co i jak, ale przy dokręconych na maxa nie pamiętam już ale chyba nie było sprzęgła biegi wchodziły trochę szarpał ale potem było sprzęgło, można np dać dłuższe śruby zeby nie sciskało tak tarczek?? /przekładek albo czy jakoś reguluje sie mechanicznie sprzęgło oprócz linki?? .
: wt, 27 gru 2011, 17:43
autor: 253barek
to ma dociskać wszystko a spręzyny masz od tego żeby rozciskały to dokręc do tąd az poczujesz opór i nie przekręc gwintu no i daj ten klej bo nie zaszkodzi
ale skoro zostawiałeś nie dokręcone to sie nie dziw że sie popuszczały
: wt, 27 gru 2011, 17:45
autor: 11roxana11
pytanie czy mogę dać dłuższe śruby ?? bo na tak mocno ściśniętym sprzęgle nie do końca jestem pewny czy ono działa...
na luźnych sprężynkach fajnie chodzi,
: wt, 27 gru 2011, 17:49
autor: piasektt
W manualu masz dokładnie napisane z jakim momentem powinny być dokręcone! Nie możesz nic tam kombinować, muszę być dokręcone po równo z odpowiednią siłą.
: wt, 27 gru 2011, 18:08
autor: Mateusz_MX
Widzę, że higiena pracy stoi u Ciebie na bardzo wysokim poziomie.
: wt, 27 gru 2011, 19:09
autor: 11roxana11
Mateusz_MX pisze:Widzę, że higiena pracy stoi u Ciebie na bardzo wysokim poziomie.
to nie moje foto :) , przykładowe posłałem zeby wiadomo było o co chodzi, skręciłem te spręzynki razem z srubami i na uniesionym kole na biegu koło :p się kreci ( na sprzęgle) ale można je zatrzymać ^^ nogą reką:P w sumie nie jest źle wcześniej przy odkręconym sprzęgle;] nie zazębiało tak szybko.
: wt, 27 gru 2011, 21:05
autor: Konrad324
Teraz musisz to jeszcze wyregulować na lince.
: pt, 30 gru 2011, 00:16
autor: kamilbobek1
U mnie było podobnie to była wina sprężynek bo już były zużyte i też sprzęgło słabo brało. Nie wiem czy to to ,ale możesz zawsze sprawdzić w serwisówce jaki rozmiar mają posiadać sprężyny. Pozdrawiam
: sob, 31 gru 2011, 13:28
autor: tomasz12
Witam, skoro jeszcze nikt nie podał momentu dokręcania śrub docisku sprzęgła to ja podam.
Śruby mają być dokręcone z wartością 10 Nm, nie powinny sie luzować ale można dać odrobinę kleju do połączeń gwintowych.
