Rm 125 .... Rzadki olej ...
: wt, 27 gru 2011, 14:00
autor: Matafix383
Witam mam następujący problem . Dziś spuściłem olej z silnika w celu wymiany uszczelniacza i spostrzegłem że jest zauważalnie rzadki , jednak płynu w nim nie ma , z resztą jakieś 3 mh temu regenerowałem pompę wody więc przeciek z obiegu odpada . Nie jestem pewien jak jest przyczyna .... Czy może być tak że już się zużył ?!? czy może jednak uszczelniacz na pompie puścił ?!?!?
Dodam jeszcze że od pewnego czasu miałem problem ze skrzynią . mianowicie gdy chciało się mu dać w d*** to to na 1 szedł normalnie ale na 2 gdy wszedł na obroty szarpał i bieg wyskakiwał ( gdy się dodawało gazu z umieram to jechał normalnie ) ... z innymi przełożeniami nie ma problemu .
Czy to może mieć powiązanie ?!?!?
Ps .. Śmigam na MOTUL TRANSOIL .
Pozdrawiam i proszę o podpowiedź
Re: Rm 125 .... Rzadki olej ...
: wt, 27 gru 2011, 14:16
autor: katecheta122
Spuszczałeś olej po jeździe(na ciepłym silniku) ?
Olej pod wpływem temperatury robi się rzadki i jest to normalne
: wt, 27 gru 2011, 18:20
autor: Matafix383
Nie nie ;D Bez przesady hehhe ;D Spuszczałem na ciepłym silniku owszem ale olej stoi już spory kawałek czasu . I nadal jest rzadki .....
: wt, 27 gru 2011, 18:48
autor: seteman
zobacz czy nie "pachnie" benzyną...
: wt, 27 gru 2011, 19:47
autor: kwasio5
Może napisz kiedy ostatnio zmieniałeś olej ? olej również się zużywa i traci swoje właściwości ,gęstość , lepkość itp.
: śr, 28 gru 2011, 21:24
autor: Matafix383
Fakt olej kwalifikował się już do wymiany ( 7mh ) ale myślę że to nie tłumaczy że stał się taki rzadki ... Nie nie pachnie benzyną ... A co z tym 2 biegiem ?!?! to ma powiązanie ?
: śr, 28 gru 2011, 22:09
autor: amator
który uszczelnacz chciałeś wymieniać ? ten na wale? a czemu go trzeba wymieniać ?
ponadto jesli 3 godziny temu regenerowaes pompę wody to mam nadzieję że olej też wymieniałeś po regeneracji
zaprzeczenie faktow
Jak płyn jest w oleju od skrzyni to olej jest koloru szarego
Nie to nie ma zadnego powiazania , Tobie poleciały kły na dwójce i czeka cie szybka wymiana dwu kół wspólpracujacych i wodzika.
kwasio5 pisze:Może napisz kiedy ostatnio zmieniałeś olej ? olej również się zużywa i traci swoje właściwości ,gęstość , lepkość itp.
Traci to prawda ale czym dłużej uzytkowany w skrzyni to gęstnieje, zmienia barwę ale nie robi sie rzadki czy mniej lepki.
