Pokrywa sprzęgła KXF 250
Autor tematukotexspeedway
Witam. Cieknie mi olej przy tym szkiełku od sprawdzania poziomu oleju przy pokrywie sprzęgła. Pęknięta jest to szkiełko i chciałem sie zapytać czy idzie wymienić samo szkiełko czy trzeba wymienic całą pokrywe. Jeśli samo szkiełko można wymienic to chciałbym sie dowiedzieć gdzie moge je dostać.
- Motocykl: KXF 250 2006
Re: Pokrywa sprzęgła KXF 250
Tylko dealer jeśli już. Nie chce być złym prorokiem ale tego nie dostaniesz więc kombinuj jak to załatać. Może uda się to skleić tak aby było widać poziom oleju.
Można to bez problemu dokupić.grayfox pisze:Tylko dealer jeśli już. Nie chce być złym prorokiem ale tego nie dostaniesz więc kombinuj jak to załatać. Może uda się to skleić tak aby było widać poziom oleju.
http://www.ronniesmailorder.com/fiche_s ... fveh=21322
tu masz numer tej części
a tu efekt 5 sekundowego szukania:
http://www.ebay.com/itm/NOS-KAWASAKI-KX ... 2eb8c82310
Jeśli nie znajdziesz lub nie chcesz zamawiać z zagranicy to możesz pokombinować z "plexą" chyba tak się to nazywa
"plastikowa szyba" przepuszcza światło tak samo jak szkło ale jest z plastiku i można śmiało np. pilnikiem czy szlifierką sobie dorobić takie kółeczko , jeśli ktoś ma we krwi trochę majsterkowania to bez problemu takie coś dorobi.
- Motocykl: CRF 450 '04
Super, w usa można zamówić, tyle że u nas jak pojedziesz do dealera to zapewne powie Ci, że albo bierzesz 15 sztuk albo cześć
-MotoBox Bielsko Biała sytuacja autentyczna dealer Kawasaki
