kwasiu_rm125 pisze:zakleszczające się biegi- wstawiam jej w lesie 1,2,3,4 hamuje i redukcja 3,2 i 1 juz nie ma, stopka od biegu stoi twardo i nie da rady tego zbic,... i tak mialem z roznymi biegami i jak sie jedynka "zgubila" to juz nie dalo rady jej "odnaleźć". ... jak robieralem silnik to wylecial mi taki jeden bolec mniej wiecej dlugosci 0,8cm,sprawdzalem czy w mechanizmie od zmiany biegow tym pod sprzeglem i sa tam te 2 na sprezynkach wiec nie mogl z tamtad wypasc a jest identyczny. dodaje takze jego zdjecie
ten bolec :podejrzewam ze jest to numer 7 z tego schematu ale za cholere niewiem gdzie to ma byc
Po pierwsze to pochwała. Rzadko zdarzaja się tacy forumowicze , którzy ruszą 4litery i zrobia to o co ich się prosi , i to zrobia dokladnie tak jak Ty.
Po drugie. Wodziki wygladają w miare dobrze , te kołki właśnie chciałem zobaczyc czy juz maja kanty i mają ale to poprostu z lat eksploatacji i niech takie zostana .
Wyglada mi na to ze powodem twoich problemów jest właśnie ten bolczyk a scislej kołek ustalajacy, który znalazłes w silniku ponieważ on jest jakby klinem pomiedzy wałkiem pamieci a koronką mechanizmu zmiany biegow. Otwórz link.
http://www.ronayers.com/Fiche/TypeID/26 ... _MODEL_T_V
Chodzi o to ze wałek pamieci
6 jest wcisnięty w łozysko
25 od strony skrzyni biegow a z drugiej strony (kosz sprzęgłowy, mechanizm zmiany biegów) w to samo łozysko jest wcisnieta koronka mechanizmu zmiany biegów
20. Przez środek koronki to wszystko jest skrecone jedna srubą M8
9. Kołek ustaljacy
7 miedzy tymi obiema częsciami powoduje ze obracająca sie koronka moze obrac wałek pamięci kiedy zmieniasz biegi. Nie potrafię odgadnąc dlaczego ten kołeczek wypadł ze swojego miejsca bo technicznie jest to nie mozliwe. Mysle że ktoś zdejmował koronke i nie zauważył ze wyjął razem ten kołeczek z wałka pamięci i tak to razem złozył i zakrecił sruba. Ty zmieniajac bieg owszem przekrecasz koronke ale nie przekręcasz wałka pamięci a on nie zmienia biegów tylko skrzynie pozostaje na ostatnim załaczonym biegu
Wszystko będzie dobrze. Złóz skrzynie tak jak była poprzednio , nie zapomnij załozyć podkładek na końcach wałków a potem skręć wałek pamięci z koronką przez kołek ustalający i wszystko mocno skreć przez srubę . Wiem że cięzko jest dopasować dobrą nasadke 12 żeby tę srubę skręcić ale to twoja głowa . Ma to być zakręcone bez zarzutu. Potem to już wałek zmiany biegow
27, mechanizm
8, kosz i reszta i jeszcze w wekend próba . Powodzenia i oczekuje efektów.
