Przygotowanie Zimowe Motocykla
Autor tematuffilipp16
- Motocykl: Yamaha YZ 80
Siemka zbliża się zima i mam kilka pytań
1.Co lub Jaki płyn wlać do chłodnicy (nazwa do ilu stopni lub jaki preparat)??
2.Jak zabezpieczyć resztę żeby na wiosnę nic się nie stało??
Z góry dziękuje za odpowiedzi i pomoc.
Re: Przygotowanie Zimowe Motocykla
Spuść w ogóle płyn z chłodnicy.
Zalej jakikolwiek gotowy płyn do chłodnic.
Moze byc tanie Petrygo , albo cos bardziej markowego.
Najodpowiedniejszy i najdrozszy jest płyn bezkrzemianowy.
Niewazne do samochodów czy do moto.
Tylko:
Wypuść dokładnie stary płyn. Jeski zastosujesz jaks rodzaj to nie mieszaj pózniej . szcególnie zwykłego z bezkrzemianem.
Przepal drynde co jakis czas. To ważne . Albo zakonserwuj olejem wał i cylinder na zime.
Tylko:
Siemka dziś zmieniłem płyn na -35 stopni . Oleju wlewać nie będę bo co tydzień jestem przy maszynie więc będzie przepalana.
- Motocykl: '05 YZ 250
Witam, w przeciwieństwie do autora tematu nie mam zamiaru odsyłać motoru na zimowy sen i chcę trochę się nacieszyć zimą.
Niestety zniechęca mnie do tego nieprzyjemne doświadczenie z poprzedniej zimy.
W ubiegłą zimę motor stał w nieogrzewanym garażu, gdzie temperatura schodziła poniżej zera. Przestał tak dłuższą część zimy, ale nie potrafiłem już wysiedzieć w miejscu, więc skusilem się na wyjazd. Niemalże ledwo po odpaleniu i małej rozgrzewce zauważyłem, że zawieszenie się kompletnie posikało (przód i tył). Zawieszenie bylo przez cały sezon OK (z reszta niedawno po regeneracji) i tak nagle się "zlało". Przyczyną zapewne była niska temperatura, a co się z tym wiąże stwardnienie uszczelniaczy, przez co nie uszczelniały one dostatecznie dobrze. Zawieszenie zregenerowałem i odpuściłem sobie jazdę w zimę. Caly sezon wszystko było z nim OK.
I teraz pojawia się pytanie; co zrobić żeby historia się nie powtórzyła? Z góry mówię, że garażowanie w ocieplanym garażu nie wchodzi w grę. Czy wystarczyło by każdorazowe (przed jazdą) rozgrzanie zawieszenia, poprzez nadmuch ciepłym powietrzem? Albo otulenie go jakimś materiałem w garażu? Jakieś inne propozycje?
Zawieszenie w niskich temp. może podciekać nawet jak motoru w ogóle nie będziesz ruszał. Ze względu, że miałeś uszczelniacze w dobrym stanie to pociekły Ci dopiero gdy ruszyłeś moto. Nagrzanie nagrzewnicą będzie efektem chwilowym. Po 100m temp zawieszenia i tak spadnie do temp. otoczenia.
Hehe, oczekuję poważnych odpowiedziCe eRa pisze:Wypadałoby zrobić jakieś ogrzewanie płynem z chłodnicy, ale to już wyższa szkoła drutexu.
hehe
A takie skarpety neoprenowe by coś pomogły?
http://moto.allegro.pl/acerbis-oslony-s ... 41062.html
Ale nie widzę takich i nie wyobrażam sobie montażu ich na tylny amor...
Jak ta kwestia jest rozwiązana np. w skuterach snieżnych? Nie widzę żeby miały cokolwiek nakładane na golenie.
Pomogłyby Ci porysować gładzie. Tylny amor tak szybko nie pocieknie, bo uszczelniacz jest dociskany ciśnieniem.
W sumie ciekawy temat i ktoś kto wie jak przezimować motor poza rozkręcaniem mógłby napisać co i jak dokładnie zrobić na pewno wielu osobom to się przyda w tym również mi
- Moderator
- Motocykl: KTM XC 300 2016r.
- Podziękował: 10 razy
- Podziękowania: 4 razy
