Strona 1 z 3
Stan tulei/nicasilu,tłoka,przyczyna zużycia.
: pt, 18 lis 2011, 17:48
autor: katecheta122
A więc rozebrałem cylinder w kawasaki kmx 125B 1998r,z powodu złego wkręcania się na obroty.
Pokaże zdjęcia cylindra i tłoka(chciałbym abyście powiedzieli mi czy mam tuleje czy nicasil i czy nadaje się jeszcze na następny tłok i żebyście wypowiedzieli się o stanie tłoka)
tłok firmy wossner,poprzedni właściciel wymieniał łożysko korbwowodu i tłok w kwietniu tego roku.
na korbie są minimalne luzy jakby na skos
W nocy wrzuce szczegółowe zdjęcia,lepsze.
Narazie mam tylko to.
A i rozmiar tłoka to 54.94 mm
Re: Stan tulei/nicasilu,tłoka,przyczyna zużycia.
: pt, 18 lis 2011, 18:38
autor: mckwadrat89
Masz tuleje. Tłok ma już przepały pod pierścieniami->do wymiany. Musisz dać do mechaniora, żeby Ci pomierzył cylinder. Pewnie będzie trzeba robić szlif 50-100zł, nowy tłok i można hulać. Postaraj się znaleźć tłok tylko trochę większy żeby materiału nie tracić na tuleji. Na przykład tłok 55,25 byłby super, bo tuleje byś tylko o 0,25 roztaczał i by na więcej szlifów starczyło. Jeśli sam będziesz do jakiegoś zakładu co szlify robi dawał to daj im cylinder z tym nowym tłokiem i żeby spasowali na 0,06-0,07 luzu.
: pt, 18 lis 2011, 19:02
W dodatku ktoś tu nie dbał o filtr powietrza...
: pt, 18 lis 2011, 19:04
autor: jacekz80
na moje to mozesz jeszcze polatac na tym tłoku,ale niepokoją mnie te niewyraźne zdjęcia i przetarcia nadrugim zdjęciu na tłoku.Jeśli sie mylę to wystarczy pomierzyć tłok i tuleje.
Te kropki na pierwszym zdjęciu na tłoku to rozumiem,że to brud?
: pt, 18 lis 2011, 21:08
autor: katecheta122
Tak to brud,mam zdjęcia z czystym tłokiem.Zaraz wrzucę.
Filtr powietrza był czyszczony przeze mnie co tydzień i nasączany olejem,naprawdę nie kłamie.
Tylko że ja mam motor od sierpnia i już od początku miał problemy z obrotami więc nie wiem jak poprzedni właściciel.Ogólnie patrząc po innych rzeczach,nie dbał tylko jeździł.
Tłok ma wszędzie takie przetarcia,to mniejsze,to większe,szczególnie na lewej stronie,prawa jest dość spoko.
Panowie ogólnie to już wiem że przydałoby się wymienić tłok.I zrobię to na nowy sezon.Ale chciałbym uniknąć tego co teraz się stało że po pół roku w niezbyt wyrzyłowanej maszynie takie coś się stało,przecież ten tłok powinien chodzić z 2-3 lata normalnie
3 nowe zdjęcia.Proszę mi powiedzieć co to jest na początku tulei na 1 zdjęciu bo nie wygląda za dobrze(białe przebarwienie).
: pt, 18 lis 2011, 21:14
autor: Czepek
Po 1 to filtr pierz częściej i nasączaj olejem (i to nie mieszankowym bo wiele użytkowników takich moto tak robi)
: pt, 18 lis 2011, 21:17
autor: katecheta122
Jeżdże po lesie/ulicy żaden hard ani tor.
W tygodniu z 2 jazdy po 2-3h.
Raz na tydzień wypiorę i nasącze olejem do nasączania filtrów,jak jadę na piaskownie to po powrocie myje i nasączam,jak las i droga to raz na tydzień.
: pt, 18 lis 2011, 22:43
autor: Ce eRa
Te przebarwienia powstały w wyniku pracy tłoka-heh ale jestem mądry.
Po prostu w tych miejscach występowało największe tarcie(może to być też materiał z tłoka, choć wyglądałoby to nieco inaczej), ale nie ma się co zamartwiać, bo po szlifie będziesz miał piękną jodełkę i nie będzie przebarwień.
P.S.Tylko nie jeździj już na tym tłoku po szlifie.
I na przyszłość to obłóż jakąś czystą szmatką korbowód żeby ci paprochy nie leciały na wał. Nawet nie wiesz jak mogą skrócić żywotność.
: pt, 18 lis 2011, 22:46
autor: jacekz80
Zaraz,zaraz,nie podoba mi się to okno.A ogólnie to ta tulej to jakaś rzeźba.Czy to okno jest zakryte?
To może być powodem złego wkręcania się.
Napisz jeszcze,czy działo się to zawsze od momentu zakupu,czy od jakiegoś czasu.
: pt, 18 lis 2011, 23:01
autor: katecheta122
Kanał wydedchowy jest uszczerbiony w środku.Ogólnie kanały są jakieś takie dziwne.a jutro zrobie zdjęcia kanałów i napisze co i jak.Dzięki za rady,co do zakrycia korbowodu to mój błąd.
: pt, 18 lis 2011, 23:03
autor: sebek1516
Właśnie widać że ta tuleja to rzeźba trochę. Może niech odda do motortechu tak zrobią szlif, dobiorą tłok i może coś z tą tuleją zrobią póki się jeszcze nie obróciła tfu...
: pt, 18 lis 2011, 23:09
autor: marek antczak
Moze nie jest to takie istotne dla poruszanego tu tematu ale przed rozebraniem silnika trzeba motor umyć!!!!! :axe: Widać to wyraźnie ze do wnętrza silnika wleciało już pełno syfu , piasku itp. Zrobisz cylinder , założysz nowy tłok i zaraz masz nowe rysy na cylindrze bo na dnie komory masz piasek. BE! BE! Nie rozumie takiego postępowania to tak jak by chirurg jadł chrupiąca bułkę nad rozkrojonym pacjentem
