Suzuki DRZ 400s 2002 - gasnie przy naciaganiu rozrzadu
: ndz, 13 lis 2011, 18:16
autor: mickelo
Ostatnio wymienilem napinacz rozrzadu na manualny ale nie moge go odpowiednio ustawic bo gdy dokrecam srodkowa srube silnik pzygasa choc lancuch wciaz nieco "brzeczy" . Wykrecilem napinacz i porownalem go z automatycznym - automatyczny przy pelnym wysuniecia bolca jest ok 1cm dluzszy od wysuniecia sruby, przy ktorym silnik przygasa. Sprzwdzilem lancuszek i przyznam ze jest wyciagniety nierownomiernie ale czytalem ze to norma. Czy to normalne ze przy naciaganiu lancucha silnik gasnie? Dziwi mnie to bo srube dokrecam reka bez wiekszej sily.
Re: Suzuki DRZ 400s 2002 - gasnie przy naciaganiu rozrzadu
: pn, 14 lis 2011, 17:09
autor: Konrad324
Łańcuszek między zębatkami wałków powinien się lekko uginać pod naciskiem. Nie może być napięty na sztywno.
Przyczyna gaśnięcia może leżeć gdzie indziej.
: pn, 14 lis 2011, 18:13
autor: mickelo
Dzieki za odezw :)
Ugina sie i owszem , z tym ze raz jest napiety a raz widac golym okiem ze delikatnie zwisa (w gmp krzywki od siebie sa rownolegle ale do siebie juz nie bardzo) - juz rozgladam sie za nowym lancuszkiem. Niepokoi mnie jeszcze fakt ze jak odkrecem gwaltownie manetke i puszczam - obroty spadaja na moment zbyt nisko i zdarza sie, ze dojezdzajac do swiatel nieraz mi gasnie. Poza tym na wysokich obrotach, gdy przytrzymam manetke moto zaczyna "rzec" i dostaje nieco wiekszych wibracji.
Czy ma ktos jakis pomysl co to moze byc?
: pn, 14 lis 2011, 20:02
autor: marek antczak
Nie wiem dokladnie co jest z tym twoim silnikiem bo nie grzebałem w nim ale powiem tak. Jeśli twój łańcuszek rozrządu jest rozciągnięty i jeśli możesz stwierdzić na nim miejsca w których jest on sztywny, to taki łańcuszek jest do kosza. Każdy łańcuszek ma przewidziana żywotność tak jak w autach pasek czy łańcuszek rozrządu. Wg. mnie trzeba by było go wymienić (sam mówisz ze jest nie taki) , po drugie zdejmij mostki i sprawdź jak wyglądają ślizgi i same walki, i co ważne czy wogule poruszają się swobodnie w zamontowanym stanie. Jeśli któryś z walków w zamontowanym stanie stawia opór lub wogule nie możesz go poruszyć to oznacza ze jest lekko przytarty i trzeba by było to poprawić. Wydaje mi się ze podczas naciąganie łańcuszka wzrasta nacisk walków rozrządu na ślizgi co powoduje ze ciężej pracują co za tym idzie moto gaśnie. Ja miałem taki przypadek ze sam łańcuszek był wyrobiony i moto pracowało nie równomiernie, po wymianie łańcuszka i ustawianiu zaworów wszystko wróciło do normy :finga:
: pn, 14 lis 2011, 20:13
autor: dawid110cc
Ciężka sprawa z tym twojm silnikiem :shock:
: wt, 15 lis 2011, 09:45
autor: GRUUBBYY
Ja równiez mam manualny napinacz i tak z ciekawosci zacząlem go dokrecać. U mnie nic sie nie dzieje tylko motor delikarnie zmienia dzwięk oraz spadalą obroty ale reką juz ciezko krecić. Napewno nie gasnie.
Według mnie wymien łancuszek i sprawdz prowadnice moze jest wytarta.
: wt, 15 lis 2011, 23:12
autor: mickelo
Lancusze zamowiony :) Wymieni go i zobaczymy co bedzie.
