Ustawienie rozrządu YZ 426 F
Autor tematuKonrad324
- Motocykl: CRF 250R
Czy to ustawienie rozrządu jest prawidłowe ??
A tutaj przykład ustawienia według serwisówki :
Wydaje mi się że wałek ssący przestawiony jest o jeden ząbek w prawo. Czy jeżeli przestawię go tak jak na rycinie z serwisówki to tłok spotka się z zaworem czy można spokojnie przestawić dla testu bo nie jestem zadowolony z pracy i odpalania silnika ??
Big
Re: Ustawienie rozrządu YZ 426 F
Jesli znak na kole jest dobrze ustawiony to wyglada na to , że masz mocno wyciągniety łańcuszek.
Znaki sie po prostu rozjechały.
Lanrets
- Motocykl: CRF 250 '06
Możesz napisać czy działo się coś z moto ? Chodziło ok ?
Bo po zdjęciu wydaje mi się że zębatka na wałku ssącym przestawiła się. Jest to rzadka przypadłość ale się zdarza.
Pozdrawiam !
Pozdrawiam !
G_r_a_c_u_s
- Motocykl: YZ 250F 2008
Cześć
Jest to motocykl mojego brata więc wypowiem się w temacie: Łańcuszek jest nowy, a motocykl ciężko pali na ciepłym, jest zdecydowanie za słaby. Ponadto jak uda się go odpalić na ciepłym to zachowuje się jakby się zalewał i nie chce się wkręcić, trzymając cały gaz on ledwo utrzymuje wolne obroty, dopiero po dłuższej chwili takiej pracy wkręca się lecz gaśnie na wolnych.
W cylindrze jest nicasil i nowy tłok proxa, zawory tytanowe. Dziwi mnie tylko ten znak na wałku lecz nigdy nie rozbieraliśmy 4takta.
Pozdro.
Pozdro.
Lanrets ma rację. Zębatka jest przestawiona względem wałka rozrządu (ssącego). Nie ma w takim razie mowy o prawidłowej pracy silnika - za szybko otwierają się zawory ssące. Pozdrawiam
Przestawiłem wałek o 1 ząbek i kompresja jest dużo większa a silnik chodzi lepiej tylko co zrobić z tym przekręceniem ?? Można to jakoś z powrotem nastawić czy zostawić tak jak jest ?? Czy jedynie wymiana wałka pozostaje ??
Lanrets
Te zębatki są wprasowywane na gorąco. Jeśli raz się przekręci na wałku to już zawsze będzie się przestawiać.
Krzywki po przestawieniu walka o jeden ząbek tak jak jest podane w serwisówce są tak :
Tłok oczywiście w GMP.
Mają być tak czy powinny ustawiać się symetrycznie ??
Bo znaczki na wałku nie są oryginalne a przez 10 lat ktoś mógł zrobić je w innym celu i nie koniecznie jest przestawiony wałek względem zębatki.
Według tego rysunku z serwisówki krzywki są symetrycznie na boki, w takim razie wałek wydechowy też by był źle ustawiony teraz ??
Masz przesuniętą zębatkę na wałku! (Aby w tym przypadku właściwie ustawić rozrząd, musisz ustawić tłok w GMP (kreska w okienku inspekcyjnym), wałek wydechowy wg. znaków, a ssący przestawić o jeden ząbek w stronę wydechowego (w lewo patrząc od strony zębatek) - o tyle masz przesuniętą zębatkę względem wałka. Niech fachowcy wypowiedzą się co dalej z tym przesunięciem - wymieniać, czy zostawić i jeździć (nie sądzę - przesunie się jeszcze bardziej i TOP-END do wymiany). Pozdrawiam
Skontaktuj się z firmą Świątek (fachowcy od wałków rozrządu).
http://www.swiatek.com.pl/go.live.php
carramba
- Motocykl: Yamaha YZ 450 F
Ssący ma ustawiony prawidłowo, na fotce widać, że to krzywka wałka wydechowego jest wyżej niż powinna (fotka z krzywkami na pierwszym planie). Ja bym jeszcze poczekał z oceną czy przestawiła się zębatka względem wałka, ale nie ulega wątpliwości, że jeżeli się nie przestawiła, to wszystkie punkty powinny sięz gadzać tak ja w manualu. Tutaj może dochodzić jeszcze kwestia rozciągniętego łańcuszka ewentualnie napinacza łańcuszka, lub źle założonego łańcuszka. dlatego mogą się nie zgadzać znaki.
