KTM SXF 450. Eksploatacja.
Autor tematuseba130394
- Motocykl: RM 250
Witam. Jestem nowy na forum. Pomyślałem, że ktoś mi poradzi na tym forum. Na początek może się przedstawię. Mam na imię Sebastian. Mam 17 lat. Moje doświadczenie z motocyklami zaczęło się jakieś 3 lata temu. Pierwszym motocyklem był Rieju RR 50. 2004r. Były w nim opony enduro, lecz bardziej podobała mi się jazda po lasach, polach. Założyłem do niego opony kostki. Następnym motocyklem był już kx85 2001r. , bardzo miło wspominam ten motocykl. Niestety po pewnym czasie brakowało mocy. Na początku wakacji miałem okazje wyjachać za granicę.
Około połowy wakacji tego roku dopadłem KTM SXF 450 2005r. Większość twierdziła, że to za duży motocykl po 85, ale jakoś dałem radę. Ok znacie już mniej wiecej jak wygląda moja sytuacja. Do tej pory przejechałem 10 zbiorników paliwa, raz wymieniałem olej i filtry oleju. Przyszła pora na kolejną wymianę. Do tej pory nie było z nim problemów, lecz idzie zima i nie mam pojecia czy dać go do mechanika, słyszałem ze w takiej maszynie to trzeba co jakiś czas zaglądać do silnika. Ja nie mam doświadczenia z silnikami Filtr powietrza czyszczony co 2 jazdy. Co przydało by się posprawdzać przez zimę. Co radzicie ?
Z góry przepraszam jeżeli temat w złym miejscu. Rzadko bywam na forach.
Rieju RR 50-->Kawasaki kx 85-->KTM sx 450-->Kawasaki kx 250--->Suzuki RM 250
http://fmxlajto.blogspot.com/
Re: KTM SXF 450. Eksploatacja.
Witaj,
Oddaj maszynę do zaprzyjaźnionego mechanika, on już będzie wiedział co sprawdzić. Od siebie dodam, że należałoby wymienić olej+filtr, przeczyścić gaźnik, przesmarować wszystkie ruchome elementy ramy - główka ramy, wahacz, przegub, łożyskowanie amortyzatora tył, łożyska kół (ewentualnie wymienić, jeżeli wyglądają nie najlepiej), zmienić olej i uszczelniacze w przednich lagach. Sprawdzić (prawidłowe naprężenie) i ewentualnie wymienić napęd. Prawidłowe naprężenie szprych w kołach. Zalecam również sprawdzenie luzów zaworowych i skontrolowanie napinacza łańcuszka rozrządu (jego wysuw) i samego łańcuszka (po ściągnięciu pokrywy podczas inspekcji luzów zaworowych). Nie miałeś do czynienia z silnikami wyczynowych motocykli, nie zaglądaj do nich! Powodzenia. Pozdrawiam. Mateusz
- Motocykl: RM 250
Wielkie dzięki kolego. Mam pytanie może ono zabrzmi dziwnie, ale nie wiem co to znaczy "łożyskowanie" ? i czy dał bym radę wymienić uszczelniacze w lagach sam ? Widziałem wczoraj że leje z lewego. Znalazlem filmik na forum jak wymienić. Myślę, że poradzę sobie z tym o ile nie będzie jakiegoś problemu. Do silnika raczej nie będę zaglądał. Oddam go do mechanika z którym byłem po motocykl. Wczoraj wylałem z niego olej i na sitkach w silniku od oleju są małe opiłki żelaza czy to normalne ?
Zwyczajnie zajmij sie łozyskami amortyzatora (łozyskowaniem)
Alles klar ?
Co do teleskopów to lepiej niech nimi zajmie sie dobry ale i czysty ,dokładny mechanik.
Alles klar ?
- Motocykl: RM 250
Yhym a co z opiłkami żelaza ? Nroma ?
Powiem tak, jak już ktoś ci wcześniej mówił.kotQ pisze:Norma, olej powinien byc metaliczny
Widzę że za wszelką cenę chcesz pomóc, ale nie bardzo wiesz jak :finga:
Jaka norma chłopie.
Jeśli w oleju widzisz opiłki żelaza to "wiedz, że coś się dzieje".
Źle eksploatujesz silnik, lub coś jest zużyte.
Bardzo drobne opiłki zawsze są w oleju. Jeśli w oleju będą większe opiłki to znaczy, że co się pie*doli.
