Przegrzanie Kawasaki KX 125
: czw, 27 paź 2011, 09:21
autor: czechc1
Z racji ze jest to moj pierwszy post pozdrawiam wszystkich serdecznie!
Mój problem polega na przegrzaniu Kawasaki Kx 125 ... wyglądało to w ten sposób ... wraz z kolegą bylismy zmuszeni do przejechania okolo 1 km drogą asfaltowa na ktorej kawałek dalej stal partol policji i kiedy wyskoczylismy na droge zaczelismy cinsac ila fabryka dala... kumpel na yz 450 poszedl jak strzala a ja za nim rozpaczliwie gonilem katujac moja kawe na ostatnim biegu z manetka naciagnieta do konca :/ w skutek czego nagle motor zgasl i zaskoczyl mi tylny hamulec.
Po tym jak sie zatrzymałem poczulem smrod z tym ze nie jestem pewien czy to chlodnica czy to walilo w silnika bo szybko schowalem motor w las i udawalem ze to nie ja jechalem crossem po ulicy :D potem wraz z kolega staralismy sie odpalic kawe ale zapalila tylko na pycha i potem raz od kopa i trzeba bylo dalej go pchac... po ponownym pchaniu kiedy odpalil okazalo sie ze motor stracił wolne obroty i w momecie kiedy wchodzi na wolne obroty poprostu gasnie... jedyne co moge dodac to to ze to moj pierwszy motor i nie do konca znam sie na obsludze tego sprzetu i dlatego zwracam sie do was czy mogli byscie mi powiedziec o co chodzi czy to koniec tego motoru czy jest jeszcze nadzieja...
Z góry dziękuje i raz jeszcze pozdrawiam czechc1.
Re: Przegrzanie Kawasaki KX 125
: czw, 27 paź 2011, 16:01
autor: henio12323
po 1 zdejmij wydech, i zobacz przez okno wylotowe jak sie ma tłoczek. zapewne sie przytarł. jeszcze powiedz jak odpala to rzęcholi silnik ? jak tak to często moze dodatkowo paść wał :D
: czw, 27 paź 2011, 18:18
autor: sebek1516
Przytarł? Zatarł to wkestia następnego odpalenia więc odradzam ;)
No ale ku :finga: rwa manetkę do końca i co myślałeś że przebijesz się do 7 biegu? No bez jaj, tutaj wystarczy odrobina wyobraźni a nie doświadczenia...
Ściągaj cylinder, zrób zdjęcia i wrzuć na forum albo daj komuś kto się zna na tym.
I daruj sobie tego bolda następnym razem, tym motoru nie uratujesz.
: czw, 27 paź 2011, 20:28
autor: Kre_K
Efekty jezdzenia crossowka po ulicy :D
: pt, 28 paź 2011, 00:43
autor: czechc1
tak cos tam napierdziela w srodku jakby cos dzwonilo w nim :? ale zapomnialem dodac ze tlok byl nowy przejechane na nim bylo okolo 150km...
: pt, 28 paź 2011, 12:54
autor: artek21
Zalecam demontarz cylindra i sprawdzenie czy nie ma rys. Wczesniej przed tym sprawdz jaka ma kompresje :) na necie sprawdzisz jakie powinno byc. i jezeli ci silnik stanie xD to nie tylni hamulec zaskakuje tylko łapie go na tłoku i wszystko stoi:) nie baw sie wtedy w zapalanie go na nowo tylko (prosze o poprawki jesli sie myle ale tak robilem), odkrecalem swiece i z 20g oleju do cylindra wlałem zeby mial przez chwile lepsze smarowanie - zeby bardziej sie nie zatarł - porysowal cylinder czy cos:)
pozniej dzialaj dalej :)
pozdrawiam!
: pt, 28 paź 2011, 22:34
autor: uncatchble
Nie wiem czy kx nie mają do siebie tego że lubią się grzać. Mój po pociśnięciu nawet w terenie jest okropnie gorący w porównaniu do sx kolegi, może to być przyczyna niedrożnego układu.
A co do tematu dlatego ja po ulicy jadę zawszę na najwyższym biegu bez obrotów bo szkoda kostki i silnika. Oczywiście taką 450 to fajnie po drodze bo nie trzeba wyciskać ostatnich potów z motoru.
Pozdro.
: ndz, 30 paź 2011, 11:48
autor: Poodbiel
mam tą samą sytuacje w swojej yamaszce...odstawiłem go do garażu i na następny dzien przyszedłem normalnie zapalił, przejchałem sie wszytko ok. żadnego spadku mocy,to super,na drugi dzien ide polatać,mam 5km do toru lasem nawet nie dojechałem...kompresje sprawdziłem była 2 bary...
: ndz, 30 paź 2011, 12:13
autor: sebek1516
W 2T nie sprawdza się jaka jest kompresja tylko czy jest. Ponieważ wynik będzie nieautentyczny
: ndz, 30 paź 2011, 12:57
autor: Czepek
Daruj sobie mierzenie kompresji, wstrzykiwanie paliwa czy inne czynności. MUSISZ ściągnąć cylek, bez tego nic nie zrobisz.
: ndz, 30 paź 2011, 18:51
autor: Poodbiel
w najbliższych dniach zdejme go.
: pn, 12 gru 2011, 14:46
autor: czechc1
witam ponownie:D wracajac do tematu mojego kawasaki... z racji tego ze nie znam sie kompletnie na mchanice jaka by nie byla odstawilem motor do mechanika ktory jezdzi na takim samym motorze... okazalo sie ze rozlupany byl cylinder, wał i w sumie caly silnik rozkwaszony :D nie moowiac o magneto 6 razy spawanym takze moze nie bylo by tylu usterek gdyby nie poprzedni własciciel mechanik pierwsza klasa ze spawarka w rece :D kosztowac mnie to bedzie pond 3 kafle ale co poradzic ja sie crossem po ulicy zaiwania. takze dziekuje wam wszystkim za info i pozdrawiam
