Nie można odpalić KXF250 po remoncie.
Autor tematuBsK
- Motocykl: KX250F
Witam, mój kxf przeszedł remont, silnik był wyregulowany u Ognistego, potem wsadziłem do ramy, i nie mogę go odpalić-jest to mój pierwszy 4T. Świeca jest mokra, luz zaworowy również ustawiony. Kopałem go chyba 100 razy i nic. Noga mi już odpada Co to może być według Was?
Autor tematuBsK
- Motocykl: KX250F
Re: Nie można odpalić KXF250 po remoncie.
Za takie posty z góry dziękuje. Na pewno propozycja mi się bardzo przyda.
- Motocykl: CRF 250 '06
Sprawdź czy jest iskra, sprawdź rozrząd. Jeśli wszystko jest ok, to na popych zapal. W crf mialem tak kilka razy nie wiadomo czemu, poprostu nie chciał zapalić z kopa z pychu zapalił i potem już normalnie za każdym razem palił na zimnym.
Autor tematuBsK
- Motocykl: KX250F
Na pych nie da rady, wrzucam dwójkę i koło się zacina i nic. Iska jest, świeca mokra, rozrzad też dobrze ustawiony.
Nie mów w formie bezosobowej jeśli opisujesz swoje obserwacje. Po prostu TY nie wiesz dlaczego nie chciała odpalić.W crf mialem tak kilka razy nie wiadomo czemu, poprostu nie chciał zapalić z kopa z pychu zapalił
BsK Jesteś kolejną ofiarą osoby, która nie zna się na robocie, a bierze się za nią.
Oddaj motor w dobre ręce mechanika jeśli nie znasz się na mechanice. Dobrze Ci radzę.
Autor tematuBsK
- Motocykl: KX250F
Dodam, że łancuszek rozrządu u góry przy wałkach jest bardzo napięty, luzy sprawdziłem jeszcze raz-są ok.
- Motocykl: KXF 250 2006
1. Zobacz czy jest iskra.
2.Na 2 blokuje koło? Rozpędź go trochę wskocz na niego i przy puszczaniu sprzęgła przysiądź mocno na tyle.
3. Twój motor stał pół roku w garażu bez przekrycia, sprawdź dokładnie gaźnik, wszystkie kanaliki i dysze.
Ostanio mówiłeś że nie mogłeś odpalić noweo SXF-a, więc zrób to tak jak Ci pisałem.
Na zimnym silniku 2 razy powoli w górę i dół, ustawiasz na sprężaniu w GMP i strzał, po zalaniu ta sama procedura tylko troszkę uchyl przepustnicę.
Autor tematuBsK
- Motocykl: KX250F
Problem w tym, że jak wbijam dwójkę ze sprzęgłem to koło i tak się blokuję, nie wiem czemu tak jest ale w YZ też tak miałem. Iskra jest tak jak pisałem. Masz może jakiś film który pokazuje jak dokładnie ruszać kopką?
Wiesz co Majster daruj sobie. Ognistego nie znasz więc się nie wypowiadaj. Co do problemu z zapaleniem może to być po prostu brak doświadczenia z 4t.
- Motocykl: HUSKY
Jeśli wszystko jest dobrze złożone, jest iskra i paliwo dochodzi to przeczyść gaźnik, po remoncie silnika i tak trzeba przeregulować gaźnik. Załóż nową świece i odrazu pal na pych, koło na sprzęgle ci blokuje bo masz sprzęgło "sklejone", przed odpaleniem na pych trzeba rozkleić sprzęgło poprzez wciśnięcie sprzęgła i ruszanie motocyklem przód-tył aż puści. Generalnie to on wogóle prubuje zapalić czy nawet nie pierdnie?
Linka od sprzęgła dobrze ustwiona? Może masz rowki na koszu i nie wysprzęgla ci.
