KTM EXC 400 2002r. - stan zużycia rozrządu
dawid454
Post autor: dawid454 » śr, 21 wrz 2011, 21:20
Witam,
jestem nowym użytkownikiem forum oraz posiadaczem KTM EXC 400 02'' od maja tego roku(uczę się jeździć i naprawiać moto na ile potrafię) i chciałbym się dokładnie dowiedzieć jak sprawdzić stan zużycia rozrządu w moim kacie.
Proszę o dokładny opis co i jak rozkręcić i złożyć, jaki mam rodzaj napinacza oraz ewentualne koszta i najlepsze marki co do części rozrządu.
Pozdrawiam dawid454
dzk1990
Motocykl: Cagiva T4 350E
Re: KTM EXC 400 2002r. - stan zużycia rozrządu
Post autor: dzk1990 » pt, 23 wrz 2011, 18:40
niewiele wiem o ktm wiec w kwestii rozbiorki nic Ci nie podpowiem.wiem jedno, jesli juz kupujesz lancuszek, to kupuj go ze sprawdzonego zrodla i nie kupuj tego najtanszego w tzw. "promocji".na allegro sa sprzedawane podrobki lancuszkow pewnej znanej marki wiec uwazaj, zaoszczedzisz 30zl a po paru mth lancuch bedzie znowu do wymiany.koszt samego lancuszka to jakies 200-250zl. a przy wymianie muszisz sprawdzic czy prawidlowo dziala napinacz, w jakim stanie sa zuzyte slizgi lancuszka oraz jaki jest stan wszystkich zebatek na ktorych lancuch pracuje.pozdrawiam.
ghollum
Motocykl: 293 cm3 w 2T
Post autor: ghollum » pt, 23 wrz 2011, 21:23
Po lewej stronie masz napiacz , odkręć znajdującą się na nim nakrętkę na klucz 10mm po nią jest sprężynka, teraz odkręć dwie śruby mocujące napinacz na klucz 8mm i ostrożnie wygiągnij napinacz, plicz ile jeszcze może się wysunąć popychacz napinacza (policz kliknięcia) jeśli są trzy lub więcej nie masz się o co martwić.
