YZ 125 2008 Nie pali
: ndz, 18 wrz 2011, 21:41
autor: Lanrets
Witam wszystkich mam problem z moja nowo nabyta yz'ta. Moto paliło od kopa zimny/ciepły przywiozłem je do domu no to oczywiście trzeba się przejechać. Ładnie zapaliła od kopa zagrzałem ja, zrobiłem z 1 km dojechałem do pola no to ogien 1 2 3 4 nawrot 1 2 3 i moto osłabło wcisnąłem sprzęgło i zgasło. Zapchałem do garażu, kompresja jest iskra jest paliwo tez. Od kopa nie pali trzeba ja pchać, chwile pobuczy i zaskakuje lecz nie trzyma wolnych obrotow jak zejdzie z obrotow juz prawie na sam koniec to na nic dodawanie gazu i tak zgaśnie. Natomiast gore i środek ma taka sama jak miała czyli piekielnie mocną :finga: Ogólnie jakoś dziwnie na średnich obrotach przy dodawaniu gazbuczy potem pięknie się wkręca. Ma ktoś pomysł co to może być ? :/ Możliwe jest że zawór wydechowy zablokował się w pozycji otwartej ?
Re: YZ 125 2008 Nie pali
: ndz, 18 wrz 2011, 22:26
autor: sebek1516
A nie zaczęła kopcić?
: ndz, 18 wrz 2011, 22:27
autor: Lanrets
Nie, właśnie zachowuje się normalnie nie kopci nadmiernie, świeca nie jest zarzucona olejem. Dodam że moto stało rok.
: ndz, 18 wrz 2011, 23:43
Bardzo duze prawdopodobienstwo zatarcia tloka. Cylinder w gore i wszystko bedzie jasne.
Kompresja jest mowisz? ile bar?
: pn, 19 wrz 2011, 07:24
autor: Lanrets
Kompresji nie mierzyłem, jak zatarty jak moc ma taką jak zawsze...
: pn, 19 wrz 2011, 10:45
autor: amator
Majster128 pisze:Bardzo duze prawdopodobienstwo zatarcia tloka. Cylinder w gore i wszystko bedzie jasne.
Zgadzam sie z tobą co do kwestii "cylindra w góre" ale pomiar kompresji w dwusuwie nie jest prawdziwy ponieważ spręzanie jest tylko w górnej częsci cylindra(nad kanalami) około pół obrotu wału i pół wysokości cylindra.
Lanrets pisze:Kompresji nie mierzyłem, jak zatarty jak moc ma taką jak zawsze...
A skąd wiesz że moc jak zawsze Skoro dopiero zrobies pierwszą przejażdżkę nowym zakupem?
Może było jeszcze stare -cienkie paliwo? świeca nie było lekko szara?
A nawiasem zapytam co skłoniło do powrotu na 2suw? :drinkers:
: pn, 19 wrz 2011, 12:00
pomiar
No tak, ale pomiar moze dac informacje czy pierscienie sa juz zablokowane w swoich rowkach.
: pn, 19 wrz 2011, 12:51
autor: Lanrets
amator pisze: A skąd wiesz że moc jak zawsze Skoro dopiero zrobies pierwszą przejażdżkę nowym zakupem?
Przed kupnem u poprzedniego właściciela na niej jeździłem.
Właśnie świeca jest jakoś dziwnie szara nigdy takiej nie widziałem...
A co mnie skłoniło hmm... Koszty utrzymania. W crf wpakowałem z 3000 zł a zrobiłem 100 mh
: pn, 19 wrz 2011, 13:35
autor: ghollum
Zpachana dysz wolnych.
: pn, 19 wrz 2011, 13:42
autor: Lanrets
Czyściłem już gaźnik, i nie było poprawy.
: pn, 19 wrz 2011, 18:07
autor: amator
Lanrets pisze:
To szare to moze być właśnie aluminium z tłoka. Ponadto jak rok stała to mogły sie posypać główne łożyska wału . Trzeba cylinder ruszyć .
: pn, 19 wrz 2011, 18:25
autor: Lanrets
Problem rozwiązany, po ściągnięciu dyfuzora wysypały się kawałki tłoka. Podniosłem cylinder i tłok zatarty. Nicasil niby ok ale przy oknach jest wyjechany do aluminium.
