CRF 450 - zmiana zaworów
Autor tematumateuszvs
- Motocykl: CRF 450 '04
Witam wszystkich
Ostatnio zrobiłem mały remoncik mojej bestii - tłok, korba, łańcuch rozrządu, napinacz, łożyska, uszczelniacze, uszczelki, pompa oleju, wałek pompy wody.
Do szczęścia brakuje tylko nowych zaworów i właśnie ten temat trapi mnie coraz bardziej.
Opiszcie proszę jak wygląda wymiana zaworów, czyli:
-jakie zawory włożyć: stalowe czy tytanowe
-jak wygląda sprawa z gniazdami zaworowymi? czy je się jakoś regeneruje?
-czy trzeba docierać nowe zawory?
-od jakich grubości płytek zaworowych powinienem się zacząć martwić o swoje zawory?
-i przede wszystkich - jest ktoś w małopolsce, kto podejmie się takiej roboty?
Z góry dziękuję za wszystkie odpowiedzi
Użyłem opcji szukaj, ale nie znalazłem satysfakcjonujących mnie odpowiedzi. Jeśli jednak przeoczyłem podobny wątek to proszę o odnośnik i zamknięcie tego.
LwG
LwG
Lanrets
- Motocykl: CRF 250 '06
Re: CRF 450 - zmiana zaworów
1. Tytanowe
2.Gniazd zaworowych przy zwykłej wymianie zaworów nie wymienia się ponieważ nie ma jeszcze w Polsce takiej technologi która dorówna japońskiej. Wykonuje się tylko regenerację po wybuchu.
3.Tytanowych się nie dociera. Stalowe tak.
4. od 1.60 do 1.55 to czas na wymianę poniżej tej wartości jest ryzyko że się urwie.
zielorz
- Motocykl: GSXR 750 K0
Jeśli chodzi o zawory stalowe jestem w stanie Ci pomóc, przerabiałem ten temat w Hondzie. Jak coś to pw.
Emtec
- Motocykl: Honda Crf450r
Witam ile wydałeś na taki remont ??
Nie Moc Silnika Lecz Technika Robi Z Ciebie Zawodnika !!!
gadzina
- Motocykl: Crf 450'08
Ja w tamtym roku zapłaciłem po 350 Pln za jeden zawór tytanowy. Polecam oryginał.
Witam, ponad dwa kółka poszły na remont, nie pamiętam bo przy okazji zmieniałem łożyska w kołach, opony, klocki i tak dalej więc dużo było rzeczy nadprogramowych. Jeśli chcesz dokładną wycenę za co ile dałem to poczekaj do wtorku bo wracam z exportu
Witam, tak jak obiecałem podaję wykaz i cenę części (głównie olek motocykle) jakie wymieniłem przy remoncie:
-korba HOT RODS - 539zł
-tłok kuty Wossner'a sel. B - 639zł
-łożyska wału HOT RODS - 259zł
-świeca irydowa DENSO - 58zł
-komplet naprawczy pompy wody Magnum - 124zł
-uszczelki na cały solnik ATHENA - 351zł (są tańsze na rynku)
-uszczelniacz czopu wału (umieszczony w deklu alternatora) - 34zł (Moto Fun HONDA- radzę zmienić przy remoncie:))
-za pompę oleju wywaliłem ponad 350zł (Moto Fun HONDA)
-łańcuch rozrządu - 220zł
-nie pamiętam ile dałem za napinacz, powycierały mi się paragony
-przekładka korby i wymiarowanie cylindra - 150zł - resztę robiłem sam.
Wczoraj sprawdzałem luzy zaworowe i o dziwo wszystkie idealne po 15mth :O płytki na wydechu mam ponad 2,70 co by pewnie wskazywało że na wydechu poprzedni właściciel rzeczywiście zmieniał zawory, na ssących nie jest rewelacyjnie bo tylko 1,75 i 1,7.
Chyba że na wydechowych zawsze są grubsze płytki? Zmieniać wszystkie cztery czy tylko ssące?
Dodatkowo poprawiłem gwinty w głowicy od wałka rozrządu. Tokarz wstawił mi stalowe gwinty, które mają wytrzymać 100lat i jeden rok dłużej
zobaczymy
Pozdrawiam i dziękuję za wszystkie odpowiedzi w temacie
Mohus
- Motocykl: japonsky 0,25 4t
Przy pomocy odpowiednich narzędzi. Przeważnie w serwisówce masz podane wymiary gniazd zaworowych i stosując się do nich odpowiednio je frezujeszrafalsnt pisze:Jeżeli tytanowych zaworów się nie dociera to jak naprawić nieszczelność głowicy?
beluss
- Motocykl: CRF450R
Do wymiany zaworów jedynym wyznacznikiem nie musi być tylko grubość płytki.
W mojej CRFie przed wymiana płytkę miałem podajże 1,80 tylko co jazdę zaraz luz leciał mi na łeb i musiałem ustawiać na nowo wrzucając cieńszą płytkę.
Nie powiem Ci już ile dokładnie dałem za zrobienie tego, ale kupowałem zestaw zaworów Kibble White z Amerykańskiego ebaya + oczywiście koszt zrobienia tego w servisie w Katowicach. Tak orientacyjnie mogę ci powiedzieć że koszt 2 zaworów ssących z podwójnymi sprężynami i całymi duperelami wychodził ok 200-220$ z wysyłką
Śmigam na tych zaworach chwilowo 3 sezon, może nie nabiłem jakoś kosmicznie dużo bo 70 mth, ale jak narazie nie musiałem regulować ani jednego zaworu.
Pozdrawiam Bart
Pozdrawiam Bart
