kawasaki kx 125 r 91
: sob, 2 lip 2011, 19:33
autor: zbyszeknt
Witam mam problem gdy próbuje odpalić na popych z górki. na 2 (nie mam kopki) to jest Buuu a potem strzał i tak w kółko tata mi mówi że to zapłon a jak tak to jak go ustawic ??
Re: kawasaki kx 125 r 91
: sob, 2 lip 2011, 19:39
autor: Jefrey_
Iskra jest? przed tym motor palil normalnie? napisz cos wiecej :wink: sam nie powinien sie przestawic...
: sob, 2 lip 2011, 21:20
autor: zbyszeknt
po prostu jade i nagle silnik zgasl przypchalem do chaty potem sciaglem dekiel magneto przekrecilem troche to pod magnetem i odpalil pojezdzileem i znow to samo ...
: sob, 2 lip 2011, 21:54
autor: Reniek
czyli skoro grzebałeś to zapłon się przestawia , daj sprężynujące podkładki i powinno pomóc :)
: sob, 2 lip 2011, 23:12
autor: zbyszeknt
tylko teraza jak to ustawić żeby było dobrze ??
: ndz, 3 lip 2011, 01:55
autor: Reniek
lipa że nie masz kopniaka ;/ i jeśli ni emasz przyrządów do metodą prób i błędów .....
poluzuj śruby mocujące przekręć max w lewo , dociśnij i sprawdź , i przesuwaj coraz dalej jeśli nie idzie a jak nie to postaraj sie dostrzec czy nie sa odbite śruby jak wczesniej było ustawione.
: ndz, 3 lip 2011, 06:50
autor: Jefrey_
w kx 125 89r mialem ustawiony na max w lewo.
: wt, 5 lip 2011, 15:39
autor: Jaca
magneto się trzyma?
miałem podobnie i okazało się, że ściął się klin do magneta, przez co te nie trzymało się na stałe w jednej pozycji. Kątówka + stare wiertło załatwiło sprawę
