KTM 125 na wysokich obrotach przerywa
: pn, 13 cze 2011, 15:01
autor: Kacpero322
Siema mam problem z katem i ciężko ustalić co to jest , chodzi o to jak wkręci sie motor na wysokie obroty na luzie to zaczyna sie dławić i przerwywać . Za czeło sie po serwisie jak mi pękł wał przy magneto i spaliła mi sie cewka . Cewke oddałęm do przewinięcia i teraz nie wiem czy może być to od tego ?
Re: KTM 125 na wysokich obrotach przerywa
: pn, 13 cze 2011, 15:39
autor: wolnickee
Zapłon sam ustawiales czy w serwisie?
: pn, 13 cze 2011, 23:05
autor: Czepek
Ja mam całkiem inny/podobny problem, dusi na dolnych. Też przewijana cewka była, ale dziś sprawdziliśmy z kumplem, to bez różnicy było <jeśli chodzi o dławienie> na przerwie ok 0,40 na 0,6 też przerywał. Świeca dobra, ale cały czas zalana, moto po generalce. Regulacja gaźnika, zaworu, zapłonu itp itd nic nie daje,sprawdzane na różnych filtrach itp bo to problem długotrwały.
: pn, 13 cze 2011, 23:36
autor: sebek1516
A moduł sprawdzałeś?
Skoro cewka oberwała...
: śr, 15 cze 2011, 14:29
autor: Kacpero322
Serwis ... Podobno coś mam z gaźnikiem że jak sie ustawi go to chodzi chodzi ok a po chwili znowu to samo ... A co mogło stać sie z modułem ?
: śr, 15 cze 2011, 14:38
To oddaj z powrotem do serwisu na reklamacje. To chyba proste nie?
: sob, 18 cze 2011, 09:44
autor: Kacpero322
Po co piszesz jak nic nie wnosisz do tematu ? chyba proste co nie ?
: sob, 18 cze 2011, 09:45
autor: Kacpero322
Ale już wiadomo wał aoki najprawdopodobneij do dupyy
: czw, 18 sie 2011, 12:03
autor: Manhatan
Siema,
Podłączam się do tematu. Mianowicie, w 144 mam problem z wysokimi obrotami. Generalnie jeszcze przedwczoraj było wszystko ok, na wczorajszym treningu rozgrzałem moto i przy pierwszym odpuszczeniu gazu z wysokich obrotów zgasła. Silnik normalnie odpalił, jednak pojawił się problem z wysokimi obrotami. Na wolnych i średnich jest wszystko ok, żadnych problemów. W przypadku próby odkręcenia do końca po zagrzaniu silnika motocykl gaśnie. Dzisiaj pojawił się z rana problem odpalenia. Po zdjęciu świecy, nie było w ogóle iskry. Mimo to skręciłem i przy kolejnej próbie znowu odpalił i znowu to samo - wolne/średnie są, na wysokich się dusi i gaśnie. Teraz też zgasła i pewnie znowu nie ma iskry, bo nie chciała odpalić.
Dodam, że wymieniałem świecę, jest dokładnie to samo. Gaźnik też jest raczej czysty, bo paliwo normalnie podaje. Najdziwniejszy jest fakt, że czasami moduł zaczyna piszczeć, szczególnie jak dostanie uziemienia w postaci mojego palca. Możliwe, że mógł się moduł przepalić? Szczerze mówiąc, zgłupiałem.
: czw, 18 sie 2011, 22:15
autor: STACHU125
Sprawdz i wyczysc mase przykrecana do ramy,oraz okablowanie wtyczki itp.
