Wymiana oleju w sprzęgle
: wt, 7 cze 2011, 16:57
autor: ArekMx
Jak poprawnie powinna wyglądać wymiana oleju w sprzęgle "Magura"?.
Re: Wymiana oleju w sprzęgle
: wt, 7 cze 2011, 17:03
Zwykle tak jak wymiana płynu hamulcowego.
: wt, 7 cze 2011, 17:48
autor: ghollum
W manualu masz ładnie opisane, ale w skrócie: odkręcasz dekielek pompy, strzykawaka i przez odpowietrznik w siłowniku wtłaczasz płyn do puki nie osiągnie odpowiedniego poziomu w zbiorniczku pompy.
: wt, 7 cze 2011, 22:39
autor: Czepek
Majster128 pisze:Zwykle tak jak wymiana płynu hamulcowego.
W przypadku sprzęgła rób tylko i wyłącznie od dołu. Wczoraj odpowietrzałem(w sumie to zalewałem płynem) sprzęgło "od góry" i robiłem z 30min i nic nie dało, dziś od dołu strzykawką 3 minuty i elegancko.
: śr, 8 cze 2011, 19:30
autor: ArekMx
Mam lekko zapowietrzone sprzęgło i nie wiem czy tylko je odpowietrzyć czy może wymienić olej a potem dopiero odpowietrzyć?
: śr, 8 cze 2011, 19:49
autor: Rams
Jaki płyn używacie do sprzęgła Magury. Wiem, że tam jest mineralny ale czy mogę użyć płyn hamulcowy mineralny firmy Finish line? Jest jakiś zamiennik tego oleju Magury?
: czw, 9 cze 2011, 09:47
autor: psyke
Zamiennikiem dobrym jest plyn hydrauliczny citroen lhm + 21zł kosztuje za litr
: czw, 9 cze 2011, 15:48
autor: karol_ktm
no najlepiej od dolu wtlaczac olej, ja robilem pierwsze razy od gory i czasem nawet godzine sie z tym bawilem zanim sie udalo
ten plyn citroen jest dobry, uzywalem go i wszystko ok no i tani!
: czw, 9 cze 2011, 21:44
autor: Czepek
Nie chcę zakładać nowego tematu, zeby nie było syfu, a mam pytanie ściśle do ktm 125.
Zalałem układ, elegancko odpowietrzyłem, śmiga itp, ale odpowietrznik się rusza ! `N`o i mi płyn spindala bokiem. `N`owa uszczelka oryginalna, nawet na sylikon dodatkowo złożyłem i nic - ta 2ga od góry śruba siłownika jest przekręcona, składałem na klej do gwintów - nic. Myślicie, że to jakoś zakleić czy coś, czy przegwintować na 7? <nie uszkodzi sie nic, bo tam dość cienka ścianka jest>
: czw, 9 cze 2011, 22:15
autor: psyke
Jak sam nie spróbujesz to sie nie dowiesz. I tak nie masz nic do stracenia więc kombinuj. Na poxipol też ewentualnie możesz poskładać dwie śruby tylko że potem nie będziesz mógł już odpowietrzyć tego. Tam jest dość duże ciśnienie i trzeba to zrobić po prostu mocno.
A wysprzęglików na allegro mało
od razu schodzą. Ja w tamtym roku wyhaczyłem za 80zł gdzie normalnie ludzie krzyczeli po 200.
: czw, 9 cze 2011, 22:47
autor: Czepek
psyke pisze:Jak sam nie spróbujesz to sie nie dowiesz. I tak nie masz nic do stracenia więc kombinuj. Na poxipol też ewentualnie możesz poskładać dwie śruby tylko że potem nie będziesz mógł już odpowietrzyć tego. Tam jest dość duże ciśnienie i trzeba to zrobić po prostu mocno.
Nie chodzi o gwint wysprzęglika, tylko w karterze, więc jednak mam do stracenia, bo jak przegwintuję karter na 7kę to raczej nie będzie nic, ale jak w gwintowniku zabiorę materiał po to by weszła śruba to może nie wytrzymać, a nie mam ot tak wydać ę00zł, żeby spróbować czy będzie dobrze...
: pt, 10 cze 2011, 10:01
autor: psyke
A to sory źle zrozumiałem. Gdzieś w jakimś temacie widziałem jakieś linki ze specjalnymi klejami do takich rzeczy. Że ten klej możesz potem nagwintować chyba.(czy coś w tym stylu) Tak mi się coś kojarzy ale nie moge tego znaleźć teraz
