Zerwane szpilki tylniej zębatki (tdr 125)
Autor tematuBzyka
- Motocykl: TDR 125.
Witam,
W TDRce mam z tyłu w kole zerwane (ukręcone) 3 szpilki mocujące tylną zębatkę przez co trzyma się tylko na 3 z czego jedna ledwo ledwo. Ma ktoś sposób lub pomysł jak wyciągnąć ukręcone szpile z koła ?? dodam że nie wystają one poza felgę.
CZ 125/516
baranek
- Motocykl: YZF 250 2009
Re: Zerwane szpilki tylniej zębatki (tdr 125)
mi sie wydaje ze jedyna opcja jest rozwiercic i potem nagwintować otwór przynajmniej ja nie znam innego patetnu
Autor tematuBzyka
baranek Nie wiem czy da radę bo felga jest aluminiowa a szpilka zzz.. no właśnie nie wiem z czego ale na pewno nie z aluminium
Jak znajdę u jakiegoś znajomego to spróbuję użyć "wykrętaków" (Wywiercasz małą dziurę w zerwanej śrubie i wkręcasz go w odwrotną stronę co sprawia że szpilka się wykręca (tylko mam wątpliwości czy uda sie wywiercić taką dziurkę w tej zerwanej szpilce)) Zobaczymy co mi z tego wyjdzie.
CZ 125/516
ForestRider
- Motocykl: Kxf 250
Bzyka pisze:baranek Nie wiem czy da radę bo felga jest aluminiowa a szpilka zzz.. no właśnie nie wiem z czego ale na pewno nie z aluminiumJak znajdę u jakiegoś znajomego to spróbuję użyć "wykrętaków" (Wywiercasz małą dziurę w zerwanej śrubie i wkręcasz go w odwrotną stronę co sprawia że szpilka się wykręca (tylko mam wątpliwości czy uda sie wywiercić taką dziurkę w tej zerwanej szpilce)) Zobaczymy co mi z tego wyjdzie.
Tylko uważaj aby nie urwać wykrętaka bo wtedy nie będzie ciekawie. Ostatnio przerabiałem podobny problem- imbus mi się obrobił w zacisku, kupiłem taki klucz jak torx ale ma 12 ramienną ,,gwiazdkę" oczywiście rozwierciłem trochę i go nabiłem i poszło. Pozdrawiam
jac
Hej Bzyka!Mam nadzieje ze teraz będzie ladnie i miło
Przed chwilką pisalem w poscie wyzej ze ja to migomatem takie sprawy załatwiam
Wiec jak nie masz na stanie to wynajdujesz pobliski warsztat gdzie maja miga i powinien byc mocniejszy niz 150A,przykladasz nakręte większą otyle by mozna bylo przez otwór przyspawac nakretke-wtedy nagoraco z wyczuciem odkręcasz urwaną szpilke,srube czy co tam masz
Ja przy odrobinie wprawy i szcześcia m6 wykrecam
Powodzenia
Powodzenia
Autor tematuBzyka
Myślałem nad tym rozwiązaniem ale te szpile nie są oberwane równo z felgą tylko lekko w środku i obawiam się że przy spawaniu może mi przytopić felgę:)jac pisze:Hej Bzyka!Mam nadzieje ze teraz będzie ladnie i miło![]()
Powodzenia
CZ 125/516
