honda CR250pomocy silnik sie zatrzymal i nie mozna nic zrobi
: śr, 11 maja 2011, 23:55
autor: VittorioZdw
witam wszystkich bardzo serddecznie znalazlem juz taki temat ale nie odnalazlem na niego odpowiedzi... chcialem sie dowiedziec czy ktos spotkal sie z takim przypadkiem... podczas szybkiego startu silnik sie zablokowal gdy go pcham na luzie jest wszystko ok gdy wrzucam bieg i pcham kolo stoi w miejscu jednak gdy jest bieg i wciskam sprzeglo to moge pchac gdy chce kopnac w kopajke ona tez stoi w miejscu... kupilem dzisiaj ten motor i bardzo sie zawiodlem spelnilem sobie marzenie ale co z tego pojezdzilem pare godzin i moje marzenie znow ucieklo :(... rano wstaje i go rozbieram wiec licze na jakies wskazowki z waszej strony na co zwrocic szczegolna uwage ??
Re: honda CR250pomocy silnik sie zatrzymal i nie mozna nic z
: czw, 12 maja 2011, 00:22
Stać mogło się wszystko.
Jak wyglądał ten twój szybki start? Odpaliłeś zimny silnik i dałeś mu po gazie ?
: czw, 12 maja 2011, 00:38
autor: VittorioZdw
Majster128 pisze:Stać mogło się wszystko.
zimny nie byl ale gaz byl do konca pociagniety :(
: czw, 12 maja 2011, 00:42
autor: VittorioZdw
a mozliwe zeby to cos banalnego sie stalo ?? nie wiem typu srubka sie wykrecila i jest w trybach ??
co najpierw sprawdzic ?? prosze o rady
: czw, 12 maja 2011, 00:59
autor: Reniek
Przyjacielu jak Majster napisal , stać sie mogło bardzo wiele :(
Najlepiej spuść z chłodnicy płyn , podnieś cylinder (głowicy nie odkręcaj) cylek na 4 śrubach do góry i bd widzia łw jakim stanie tłok i cylek ale ja podejrzewam że to jakieś łożysko stoi lub co gorsza tłok sie zablokował w cylindrze ;/
Uczyłem się coś o tym że ma się 7 dni na zwrot towaru ale nie wiem w jakich to sytuacjach , moze ktoś z forum czai temat ?? :cry: :cry:
Ps. Gdy podniesiesz cylek i tłok nie bd w nim stał.. sprawdź stan: tłoka(jaki rozmiar oraz czy nie ma rys sporych czy nie jest powypalany i nie popękany), cylka(czy nie ma rys i dużych przetarć lub popękany bo i tak sie zdarza ) w środku najlepiej porob jakieś dokładne fotki dodaj na forum , ktoś oceni stan , sprawdź korbe poruszaj góra dół czy nie ma luzo oraz czy nie ma luzu na wale łożyska .
Podnieś cylinder i bd coś wiadomo ,powodzenia.
: czw, 12 maja 2011, 09:25
autor: karywork
Witam.
Miałem ten sam problem z moja cr ale go rozwiązałem w końcu:)
Poprostu koleś który robił remont zle złożył sprzęgło.
Wrzuc 3 bieg i przpchaj motor tak aby przeskoczył tłok jak przeskoczy i bedzie można ja odpalić i spokojnie kopnać to prześlij mi zdjęcie motoru bo ci goście co kupili mój motor jakiec 2 tygodnie temu,
na drugi dzień spalili sprzęgło ( barany jebane ) i może sprzdali ten motor dalej .
Pokoż foto motoru.
Mój to ten egzęplaż
: czw, 12 maja 2011, 11:24
autor: VittorioZdw
nie ine to nie sprzeglo :P sciagnolem cylinder i ukruszyl sie kawalek tloku dosc spory... ;/ i musze rozebrac silnik i wyciagnac resztki... pomoze mi ktos znalezc jakas serwisowke jak rozebrac silnik ?? bo nie chce nic rozwalic ;/... musze caly silnik z ramy wyciagnac ??
: czw, 12 maja 2011, 11:25
autor: VittorioZdw
dodam ze to jest cr 250 z 95 roku :P wiec troszke nie bylo by mnie stac na taki moto jak ten co mi wyslales zdjecie nie mam alu ramy... :P
: czw, 12 maja 2011, 12:14
autor: karywork
Już sie martwiłem że ktos zajechał mój sprzęt :)
bo niedawno sprzedałem a mój był po kapitalce i myslałem ze może poszedł dalej a miłem podobne objawy i akurat było to wina sprzegła.
: czw, 12 maja 2011, 12:38
Na moim chomiku masz mikrofilmy do tego rocznika. Gdybys nie zdobył manuala to mogą sie przydac.
Musisz wyjac silnik z ramy, rozpołowic i wyczyscic skrzynie korbową
: czw, 12 maja 2011, 13:09
autor: Reniek
Gdy bd rozpoławiał silnik to uważaj tylko by skrzynia nie wypadła bo potem bd mial układanke , ale czasem taka ukladanka to fajna sprawa ;) WieLe MoZna sie nauczyć .
Wszystko rób powoli i odkładaj wszystko tak by nie robić burdelu bo jak sie wszystko pomiesza to nie fajnie sie potem pracuje , przynajmniej ja tak mam , i silnik trzeba wyciągnąć z ramy.
: czw, 12 maja 2011, 15:20
autor: VittorioZdw
powiem tak udalo sie bez rozpolawiania :P... sciagniety zostal cylinder tlok wyciagniety silnik z ramy odwrocilem go potrzasalem i wypadlo pelno odlamkow silnik znow reaguje na kopajke w takim znaczeniu ze nie jest zablokowany :).... teraz mam male pytanie :P jak poznac czy mam nicasyl czy tuleje ?? bo musze kupic tlok na ktorym u gory jest napisane "3" cylinder jest w stanie dobrym
