ktm exc 125 wypala swiece
WLD_Wlodi
Stewart? Zmienia mi opony!
Motocykl: Różnie to bywa.
Re: ktm exc 125 wypala swiece
Post autor: WLD_Wlodi » wt, 26 kwie 2011, 13:06
Kup świece Denso W27ESR-U. Jest to odpowiednik NGK BR9ES.
Ja swoim SXem w tydzień potrafiłem spalić karton świec NGK. I zwykłych, i irydowych :mrgreen: Irydowe to pół baku i koniec :]
Denso wytrzymywała dłużej, ale i tak najlepsza jest Iska F-75 :wink:
Co do tłoka, to jeździłem na jedno pierścieniowym jak i dwu.... i nie czułem absolutnie żadnej różnicy.
bzynix
Motocykl: exc 125
Post autor: bzynix » wt, 26 kwie 2011, 14:56
tloczek juz zamowiony kilka dni temu wossner kuty 2 pierscienie
z ta serwisówka wszystko jasne prawie tyle ze to co mnie interesuje nie rozumiem za bardzo.
chodzi o AS (air screw open from fully seated) czyli jak mniemam srubka regulacji powietrza. o co chodzi z tymi oznaczeniami np. 11/2 albo 11/4 itd?
gimp
Motocykl: exc200
Post autor: gimp » wt, 26 kwie 2011, 15:05
LesniK pisze:Zdecydowanie za uboga mieszanka - gaźnik na stół i ustawienia zbliżone do fabrycznych (przede wszystkim poziom paliwa i rozmiar dyszy głównej).
Nic dodać nic ująć, kolega dobrze Ci radzi, wyreguluj zgodnie z podaną tabelą.
"cylek na szczescie caly" czy aby na pewno? Patrzyłeś pod oknem wydechowym czy nicasil tam jeszcze jest?
wolę być dobry w tym co robię niż najlepszym w tym co wiem...
ghollum
Motocykl: 293 cm3 w 2T
Post autor: ghollum » wt, 26 kwie 2011, 15:40
Małe sprostowanko, pasowanie robisz na 0.06mm.
WLD_Wlodi
Post autor: WLD_Wlodi » wt, 26 kwie 2011, 18:44
ghollum pisze:Małe sprostowanko, pasowanie robisz na 0.06mm.
Ja najpierw robiłem na 0.05 , potem na 0.04
Wg mnie na 0.04 cylinder się wolniej wybija.
bzynix
Motocykl: exc 125
Post autor: bzynix » śr, 11 maja 2011, 13:26
ok dzieki wszystkim za rady. tloczek zalozony, poziom paliwa w komorze troche zwiekszylem + regulacja gaznika i w koncu swieca mokra :) zapraszam do mnie na browara. pozdrawiam :wink:
