Opiłki w filtrze oleju CRF 250R
Hapa
Motocykl: CRF 250 R
Post autor: Hapa » ndz, 10 kwie 2011, 20:40
Witam , mam takowy problem Chodzi mianowicie o Honde crf 250r z 2007. Motocykl od czasu remontu ma przejechane 18,5 mth i gdy dziś nadeszła wymiana oleju w skrzyni i w silniku ( wymieniam co 5-6 mth) w skrzyni olej okazał się ok zero opiłków, po spuszczeniu oleju silnikowego (smarującego) też nie było opiłków . Po wyjęciu filtra oleju okazało się że są śladowe ilości opiłków ( przedtem wgl. nie było opiłków ).
Motor ma od nowości 2 tłok , oryginalną korbę i zawory. Stary tłok był wymieniony po 60-70 mth obecny na przejechane 18,5 mth
Skąd te opiłki w filtrze oleju ??
Re: Opiłki w filtrze oleju CRF 250R
Post autor: Majster128 » ndz, 10 kwie 2011, 22:03
Co wchodziło w remont ?
SEBOOL
Motocykl: CRF only
Post autor: SEBOOL » ndz, 10 kwie 2011, 23:07
Za chwile stanie ci korba albo jeszcze gorzej. Miałem tak wiec nawet nie kombinuj bo innego wyjścia jak wymiana korby nie wchodzi w grę.
pozdr
RS SERWIS
Hapa
Motocykl: CRF 250 R
Post autor: Hapa » pn, 11 kwie 2011, 11:23
Majster128 pisze:Co wchodziło w remont ?
Tzn po przebiegu ok 70 mth został wymieniony tylko tłok, obecnie ma przejechane na nowym tłoku 18,5 mth z tego co wiem korbe sie zmienia około przy 120 mth , a zawory tyby git więc mechanik mówił ich nie zmieniać.
Post autor: Majster128 » pn, 11 kwie 2011, 13:25
Potrafisz określić czy to są opiłki stali czy aluminium?
Ps. Żeby Ci czasem nie przyszło do głowy, żeby nim jeździć.
Kyio
Motocykl: honda cr125
Post autor: Kyio » pn, 11 kwie 2011, 13:40
koledze przy przebiegu okolo 70 mth tez sie pojawily opilki i wyszlo na to ze lozyska walu padly i troche sie tam narobilo balaganu
Hapa
Motocykl: CRF 250 R
Post autor: Hapa » pn, 11 kwie 2011, 15:08
Majster128 pisze:Potrafisz określić czy to są opiłki stali czy aluminium?
Więc tak opiłki są aluminiowe nie metalowe, w silniki nic nie stuka nic nie puka normalnie wszystko jest tak jak było , mocy też czuje że nie ubyło, kolega zawodnik mówił mi że jeśli korba ma stanąć to jednym z objawów jest spadek mocy moto
jacekz80
Motocykl: CRF 250R 2007r.
Post autor: jacekz80 » pn, 11 kwie 2011, 15:21
Nie wiem po co ta dyskusja,czy opiłki z aluminium,czy stalowe,czy moto ma przejechane 100mth,czy 2mth.Motocykl odstaw jak najszybciej!Rozbiórka silnika i szybka diagnoza,bo opiłki z nieba nie spadły!
Post autor: Majster128 » pn, 11 kwie 2011, 15:39
Bo jeśli byłoby to aluminium to może mechanik za mocno przykręcił łożyskowanie wałka rozrządu.
Hapa
Motocykl: CRF 250 R
Post autor: Hapa » pn, 11 kwie 2011, 16:12
Majster128 pisze:Bo jeśli byłoby to aluminium to może mechanik za mocno przykręcił łożyskowanie wałka rozrządu.
Jeżeli by za mocno mechanik dokręcił ten element to by chyba odrazu po remoncie przy pierwszej zmianie oleju bym to zauważył , a nie po 18 mth ;/
weteran
Post autor: weteran » pn, 11 kwie 2011, 16:53
Majster, czy Ty wiesz, o czym Ty w ogóle piszesz. Dlaczego nie prosisz o zdjęcia, przecież nie masz jeszcze takich w swojej kolekcji. Ja bym proponował aby założyciel tego tematu wysłał Ci kilka opiłków, a Ty może smakując je stwierdzisz co się stało. Chłopie już Cię raz prosiłem abyś troszkę wyluzował, a Ty dalej swoje. Teraz mnie odpowiedz, co ma wspólnego za mocno dokręcenie wałka rozrządu z opiłkami w silniku ?A jak będą opiłki mosiężne to co ?
Post autor: Majster128 » pn, 11 kwie 2011, 17:10
Zatrą się łożyska ślizgowe i ich części mogą spłynąć z olejem.
To nie będą one pochodzić z łożysk wałka rozrządu.
