XTZ 660 92r. Przerywy,strzela w rure na wysokich obrotach
: sob, 9 kwie 2011, 10:47
autor: kamyl88
Witam teraz mam taki problem ze swoją YAMAHA, jak chwile postoi ostygnie zapalę ją idzie jak strzała, przejadę jakieś 500m to zaczyna przerywać nie chce się wkęcić i strzela w wydech zmieniałem juz swicę wlewałęm inne paliwo ale nic nie pomogło
Re: XTZ 660 92r. Przerywy,strzela w rure na wysokich obrotach
: sob, 9 kwie 2011, 11:38
autor: Mateusz_MX
Witaj,
Sprawdź luzy zaworowe. Dodatkowo wymień filtr powietrza i przeczyść gaźnik (nie zaszkodzi przed sezonem). Dobrze by było, gdyby po wykonaniu tych czynności dobry mechanik motocyklowy dostroił (lekko skorygował ustawienia) gaźnik.
Sugestia: jeżeli motocykl nie reaguje odpowiednio na ruch manetką (przerywa, strzela) to znakiem tego, że mieszanka paliwo-powietrze jest za uboga w paliwo - czy to za sprawą złej dyszy głównej (wysokie obroty), za nisko znajdującej się iglicy (średni zakres obrotów - przyśpieszanie), czy złymi luzami zaworowymi na zaworach ssących.
Pozdrawiam,
Mateusz_MX
: ndz, 10 kwie 2011, 21:40
Postępuj wg. instrukcji Mateusza_MX.
Przyczyna: prawdopodobnie zbyt mały luz zaworowy zaworów wydechowych.
: pn, 11 kwie 2011, 18:19
autor: kamyl88
Odkęciłem dzisiaj swiecę bo juz w ogóle nie chciał palić okazało sie ze po wielokrotnym kręceniu rozrusznikiem jest suchutka. Motor w ogole nie dostaje paliwa pompka paliwa jest sprawna bo sprawdzałem, nalałęm troche paliwa do cylindra i zapali ale chodził nie równo i po dodaniu gazu zamulało go i strzelal w rure...
: ndz, 1 maja 2011, 12:22
autor: kamyl88
Po częśći uporałem sie z tym problemem głowną przyczyną była wytarta ośka gażnika podcisnieniowego oraz jej gniazda.
Zostało to naprawione , gażnik wyczyściłem, nowy filtr powietrza,swieca, fajka ,przewód. Motocykl teraz ładnie pali dobrze się wkręca lecz przy 120 na piątym biegu zaczyna szarpać tak jak by nie dostawał wystarczająco paliwa ,a jak puszcze gaz to mocno strzela w tłumik(seryjny) i na wolnych obrotach czasami kichnie w gażnik. Na obydwu iglicach blaszka ustawiona jest na srodkowym położeniu, srubka powietrza wykręcona jest na jakies 4 obroty. Co ewentualnie można jeszcze sprawdzić w warunkach domowych, zaworów nie ruszałem bo nie mam pojęcia w tym temacie.
: ndz, 1 maja 2011, 12:37
Zleć komuś regulacje zaworów, a później wyreguluj gaźnik zaczynając od poziomu paliwa w komorze pływakowej.
