honda cr125 2001 problem!
Autor tematuSteven72
mam problem z moja cr'ka , ściągnąłem pokrywe silnika z lewej strony tam gdzie jest magneto i zobaczylem ze cala ta komora pokryta jest jakas dziwna mazia, taka jagby galaretka przezroczysto biala a na pokrywie byla woda. wszystko na okolo jest dobrze uszczelnione wiec z zewnatrz nic sie niemoglo dostac, jedyna opcja to przez maly otworek kolo magneta, zaznaczony na dolaczonym zdjeciu, prosilbym o odpowiedz co to za otworek do czego sluzy i wogole skad to sie bierze i co to moze oznaczac
Re: honda cr125 2001 problem!
Ten otwórz służy do odprowadzenia najczęściej wody, ewentualnie paliwa.
Sprawdź gdzie on prowadzi.
Galaretę masz ponieważ przez jakiś otwór dostała Ci się do tej komory woda i inne zanieczyszczenia, które z czasem przeistoczyły się w to co oglądasz.
Należy udrożnić kanał, aby woda swobodnie nim spływała.
Dbaj o bezwzględną czystość w silniku.
Przy okazji możesz przesmarować układ mocowania linki sprzęgła.
- Motocykl: SKR 125 , KX 250
Jak kolega napisał powyżej odpływ do różnego rodzaju płynów , wody itd...
KONIECZNIE wyczyść wszystko i uszczelnij i nasmaruj .
