Yzf 250 2007 Gaźnik
: pn, 21 lut 2011, 21:22
autor: Lanrets
Witam,
może mi ktoś wytłumaczyć w którym miejscu w gaźniku 4t znajduje się śruba od regulacji składu mieszanki ? Myślę że dostaje za dużo powietrza, czerwone kolanko i na pełnym gazie bardzo mocno strzela z wydechu, czasami zamula z wolnych obrotów.
Re: Yzf 250 2007 Gaźnik
: wt, 22 lut 2011, 11:10
autor: Vini21
http://www.ronniesmailorder.com/fiche_s ... fveh=12913
Nr 63 :) Ja miałem to samo, po odpaleniu kolanko czerowne, z wolnych obrotów jak odkręciłeś manete zamulał a na wysokich po odpuszczeniu manety strzelał w wydech, przestawiłem iglice o jeden poziom wyżej i wyregulowałem skład mieszanki. Jak narazie wszystko Ok, zobaczymy co będzie jak zrobi się cieplej na dworzu.
: czw, 24 lut 2011, 08:18
autor: Jarek_Trocewicz_#37
Proponuje zmienić dysze to bardzo ważne zwłaszcza na jakiej wyskosci mieszkasz nad poziomem morza jak wysoko to motor dostaje za mało powietrza to bedzie zamulal i strzelal jak kupiłem swoją yzf 250 w gorzowie to tam elegencko motor chodził a po przywiezieniu go w okolice karpacza, świeradowa odrazu zaczoł dziwnie chodzic jak pytałem sie o co chodzi w sklepie motocrossowym to powiedział że dysza jest do wymiany bo tu mniej powietrza jest i dysza ma za mały otwór miałem rozmiar 175' założyłem 178' i nie ta maszyna :D pozdrawiam to z mojego doświadczenia a koszt dyszy błachy bo jedynie 25 zł lepiej dac 25 niż żeby coś wsilniku zaczeło sttukać. to tyle pozdrawiam
