Problem z odkręceniem trybu -crf
Autor tematurafalsnt
- Motocykl: crf250
Wymieniam uszczelniacz wału od strony sprzęgła w crf250 i mam problem z odkręceniem śruby od wału korbowego (tam gdzie ustawia się rozrząd). Przy odkręcaniu sprzęgło się ślizga i nie mam pomysłu jak przyblokować poza tym śruby dowalane były pewnie pneumatem na kleju bo żeby odkręcić sprzęgło skakałem po metrowej rurze ;d
Acha co do uszczelniacza to co sądzicie żeby wmontować zwykły samochodowy np.corteco ?
- Motocykl: YZ450F I inne:))
Re: Problem z odkręceniem trybu -crf
Witaj,wloz miedzy tryb na wale a zeby kosza sprzeglowego aluminiowa podkladke lub blaszke,ewentualnie jesli masz wyjety zabierak sprzegla dopasuj do wyciec w koszu gruby plaskownik i dobrze zablokoj to pujdzie a co do simeringa to mozesz smialo zastosowac samochodowy,pozdrawiami powodzenia
- Motocykl: 293 cm3 w 2T
Ech.. w zasadzie miałem się rozpisać ale... napiszę tylko jedno: "świetna rada wuju" zrób jak radzi Ci LETNIK a kosz będziesz miał do wymiany :butthead: . Do zablokowania trybu wału czy kosza służą specjale trzymaki a nie gróby płaskownik czy inny kawał żelastwa, równie dobrze możesz tam wsadzić widły albo stary gumowiec
Przeciez --rafalsnt -nie posiada trzymakow..jesli plaskownik bedzie dopasowany bez luzow i dobrze zablokowany to idzie jak maslo,a z podkladka to jest rada z serwisowki hondy:)
- Motocykl: crf250
Nie chce zakładać nowego tematu. Wie ktoś gdzie dostać łożysko rolkowe wałka wyrównoważającego? Nr 8 na schemacie http://www.bikebandit.com/houseofmotorc ... #sch416755 20X32X14. Uszczelniacz i ł.kulkowe w sklepie dostałem bez problemu.
- Motocykl: Kawasaki KX250F 2015 r.
chwila bo czegoś tu nie rozumiem, nie możesz tego pneumatem zrobić ?? Jak coś tez jestem przeciwny wkładaniu czego kol wiek do tych trybików, to się musi źle skończyć.
pozdr
pozdr
Części do moto, akcesoria ciuchy, jak co potrzebne pisać na:
GG: 8626875
SMS: 535600582
E-MAIL: cwirex1@vp.pl
GG: 8626875
SMS: 535600582
