Suzuki RM 125 kilka pytań
: pt, 11 lut 2011, 20:34
autor: critical
Siema
Mam kilka pytan odnośnie RM 125 :
1. Nie wiem dlaczego, ale podczas postoju leję się benzyna, tak jakby za dużo jej dostawał. Czytałem też na forum, że jest to wina źle ustawionego pływaka. Jeżeli tak , to jak go ustawić?
2.Jak go odpale albo normalnie chcę się zatrzymać i wrzuce luz to musze cały czas dodwać gaz, żeby nie zgasł. Czy to jest normalne w tych motorach, czy nalezy wyregulować gaźnik?
3.Co ile wymieniac olej w silniku i jaki polecacie? Mówię odrazu, że nie jeżdze zawodowo ani nie biorę nigdzie udziału, od nie dawna zaczełem jezdzić, więc chyba nie dostaje tak mocno w d**e?
No na razie tyle, jak sobie jeszcze coś przypomnę to napiszę;p
Najbardziej zalezy mi na tych 3 pytaniach, a w szczególności na pierwsym :D
Licze na szybkie odpowiedzi.
Jescze jak coś to jest to RM 125 z 99'
Dzięki Wszystkim ;)
Re: Suzuki RM 125 kilka pytań
: pt, 11 lut 2011, 23:22
autor: WFM-SHL-WSK
Witam...
1-Tak to jest gaźnik że nie trzyma ci paliwa.
Może być że ci nie trzyma zaworek paliwa i się przelewa przelewem. Przy pływaku jest taka blaszka która można podgiąć w dół lub górę aby zwiększyć lub zmniejszyć poziom paliwa w gaźniku.
2-może ci ciągnie sprzęgło ? lub jest do wymiany już .
3-Niektórzy pewnie wymieniają raz przed sezonem....Ro staram się to zrobić dwa razy...2T to nie 4T że trzeba 10motogodzin :D
Pozdrawiam...
: pt, 11 lut 2011, 23:29
autor: grayfox
Paliwo leje się z gaźnika gdy motor jest w pionie?
Na luzie moto niema prawa gasnąć. Poszukaj śruby od regulacji wolnych obrotów. Zapewne będzie wkręcana pod kątem do korpusu gaźnika w okolicy obudowy przepustnicy.
Olej zmień co 7-10 baków. Co do marki, niema to aż takiego znaczenia, ważne aby był to olej syntetyczny i o odpowiedniej klasie.
: sob, 12 lut 2011, 10:52
autor: ghollum
Prawdopodobnie masz wybity zaworek iglicowy w komorze pływakowej, to powoduje zbyt wysoki stan paliwa w niej i co się z tym wiąże zalewanie moto na niskich obrotach, blaszka pływaka się sama z siebie nie przestawia no chyba że jakiś "mechanik" już tam coś majstrował , najpierew sprawdź zaworek.
: sob, 12 lut 2011, 11:58
autor: critical
grayfox pisze:Paliwo leje się z gaźnika gdy motor jest w pionie?
Tak nawet jak jest w pionie. Więc mówicie, ze to może być zaworek iglicowy, a możecie odac chociaż jakiś schemat czy coś jak to wygląda? Bo nigdy wczesniej tego nie robiłem i nie chce spieprzyć...
Dzięki wszystkim za odp
: sob, 12 lut 2011, 18:57
autor: Piotrekk
może po prostu pływak się zawiesił, jakiś paproch się przedostał i podpiera i temu się leje
pamiętaj że olej musi być do mokrych sprzęgieł żeby się nie ślizgało.
