Czy można zatkać przelwy??
Autor tematuwild rider
- Motocykl: RM 125
Nie wiem jak to się fachowo nazywa ale chodzi mi ot te rureczki co jak się przechyli moto ucieka paliwo. A więc pytam dlatego bo chce je oczywiście zatkać z tego powodu że się mocno sfrustrowałem po tym jak oparłem moto o kamień i odszedłem na ładnych parę minut, i jak przyszedłem zastałem leżący motocykl z wielką kałużą paliwa wiatr mocno zawiał a kamień to nie nóżka i na tym się skończył mój dzisiejszy trening. Zanim jednak uciekło mi paliwo wjechałem i zjechałem ze stromego podjazdu i znowu czułem paliwo także jak pochyle go na zakrętach na gumie czy stopiee ucieka paliwo.
Czy jak zatkam te przelewy to zaszkodzi to jakoś mojemu motocyklowi??
Ekipa Rozkręt #151
kams
wiectak
nie zatykaj tego tylko ustaw poziom pływaka
zdejmij dolna pokrywe od gaznika ,i tamjest pływak taki podwójny wyjmij go tj wyciagnij precik blokujacy wyciagnij zaworek iglicowy i podegnij blaszke naktorej jest zaworek tak aby z opoznieniem blokował doplywbezyny
niewiem jak to wytlumaczyc
tez miałęmm taki problem -
ciezko tak ugiac ta blasze aby sie nie lało i tak aby motor odpalał
- Motocykl: RM 125
biker
no witam .
widez ze nie tylko ja mialem problem z przelewaniem sie paliwa w gazniku. mialme ten sam problem wiec zrob tak jak koledzy pisza musisz rozebrac gaznik bez tego nic nie zrobisz i muszisz blaszke pogiac raczej jzu tylko doswiadczalnie ja sma sie bawilem tym dlugo a zmnie to zaczelo denerwowac mialem nawte ta ze jka silnik byl odpalony to bylo ok nie lao sie nic a jka tylko zgasilem moto to od razu wyciek z przelewu ale jakos zrobilem to i bylem zadowolony czasami trzeba sie troche potrudzic
pozdrawiam
Popraw pisownię, nie jest dobrze. Pzdr.
pozdrawiam
