problem z odpaleniem yz 125 pomocy
: pt, 11 lut 2011, 12:03
autor: grzymekyz125
witam wszystkich mam kłopot z yz 125 gdy jechałem crossem nagle zgasł myslałem ze to brak benzyny albo swieca. ale to nic z tych rzeczy motor nie pali ma iskre i tylko strzeli raz z tłumika gdy wyjme swiece i wkrece na nowo to znowy strzeli i tak wkółko macieju i ostatni jak przy nim grzebałem to zaczeło zalewać świece prosze o szybka odpowiedz
Re: problem z odpaleniem yz 125 pomocy
: pt, 11 lut 2011, 18:40
autor: Joker
Czekaj użyje nadprzyrodzonych mocy i przenikne do tego silnika. A tak na poważnie ściągnij cylinder i bd wszystko wiedział. Mi to wyglada na tłok ale czarodziejem nie jestem.
: pt, 11 lut 2011, 18:47
autor: andy2208
Może uszczelka pod głowicą? Przed tym jak zgasł kopcił na biało? Ubyło coś płynu chłodniczego?
Mogło też zerwać klin na wale, ale to jest małe prawdopodobieństwo.
Tak jak Joker pisze, rozbierz, a się dowiesz
: sob, 12 lut 2011, 11:33
autor: grzymekyz125
rozebrałem zdiełem głowice i uszczelka była rozciągnieta i tak jak mówiłes troche płynu z chłodnicy ubyyło oczywiście patrzyłem przed zdjeciem
: sob, 12 lut 2011, 14:25
autor: renner250
jednym slowem koledzy sugeruja ze zatarty i zapewne maja racje.
: sob, 12 lut 2011, 23:38
autor: grzymekyz125
czyli tlok do wymiany
: ndz, 13 lut 2011, 11:26
autor: renner250
zdejmij cylinder a sie dowiesz... tlok w najlepszym wypadku
: ndz, 13 lut 2011, 12:15
autor: andy2208
grzymekyz125 pisze:czyli tlok do wymiany
Nie koniecznie. Może Ci tylko rozwaliło uszczelkę pod głowicą.
Jeśli masz już rozebrane tyle, to odkręć też cylinder i zobacz w jakim stanie jest tłok i cylinder.
Ja miałem dokladnie taki sam przypadek w byłej YZ. Okazało się, że tylko rozwaliło o-ring pod głowicą. Świeca też wyglądała na "zalaną", ale nie paliwem tylko wlaśnie płynem chłodniczym (można było rozpoznać po smaku
). Po wyczyszczeniu świecy i wkręceniu jej moto nie chciało zagadać tylko strzelało z tłumika. Na popych tylko kopciło na biało.
Jeśli w cylindrze są spore ilości płynu chłodniczego (który nie znalazł się tam z Twojej winy przy odkręcaniu głowicy) to zapewne uszczelka poszła i przed założeniem nowej i poskładaniem motoru musisz dokładnie przetrzeć cylinder i go wysuszyć, bo w przeciwnym razie nadal nie będzie chciał zapalić.
: ndz, 13 lut 2011, 13:14
autor: grzymekyz125
andy2208 dzieki za pomoc faktycznie uszczelka poszła ale ona to mały pryszcz na tłoku porobiły sie rowki i cały niscasil do wymiany dziekuje wszystkim za porady
