Brak kompresji ?
Autor tematuMooris
- Motocykl: Cr 250 mz 150
Brak kompresji ?
siema! Dziś śmigałem crką bo błocie .. dałem gazu oczywiście moto było ciepłe... i nagle przerywa... tak jak by świeca padła. Zgasła odrazu chciłem sprawdzić kompresjię.. a tu kopniak lekko chodzi... Brak kompresji!! Ale... nie wiem ile było wcześniej ale jest mniej płynu w chłodnicy. Tłok jest prawie nowy max 3 mth... nie słychać zadnego gramolenia jak poruszam kopniakiem. Jak będe miał dostęp do myjki ciśnieniowej to wieczorem rozbieram... ; / Mieszanka jest raczej ok rano kupiłem 5 l i wlałem około 130 mll oleju Castrol. Przepraszam za błędy... pisane na szybko.. prosze o Odp czy to tłok ?
Reniek
- Motocykl: SKR 125 , KX 250
Re: Brak kompresji ?
Może wywaliło Ci uszczelkę pod głowicą ?? lub świeca się odkręciła oba przypadki są mi znane ... jeden w RS 125 drugi w KX 250
ForestRider
- Motocykl: Kxf 250
Witam. Dymiła Ci na biało albo dziwny zapach spalin jak masz płyn ? Bo jeśli tak to uszczelka pod głowicą. Pozdrawiam.
