Remont sezonowy ktm 525 exc
Autor tematukomandosv2
- Motocykl: ktm525exc
Witam na wstepie wszystkich po raz pierwszy.Generalnie to moj pierwszy post na tym forum chociaz juz od kilku miesiecy czerpie z niego ceeeeennna wiedze!!!Pyatanie mam takie:
W marcu 2010 kupilem kata 525 2003 z 60mth i przebiegiem ok.1800km.Wczesniej to bylo supermoto na miasto.
Przelatalem nim do obecnych 160mth.Po KAZDEJ jezdzie zmieniam filtr powietrza nawet jak nie jest specjalnie brudny.Przy kazdym namaczaniu filtra smaruje nawet scianki w airboxie zeby nawet JEZELI cokolwiek przejdzie przez filtr to zanim dostanie sie do gaznika mialo jeszcze "szanse " byc dolapanym przez scianki w airboxie.Mam swira na punkcie czystosci zasysanego powietrza przez silnik.Nawet szczeliny w airboxie uszczelniam gabka przepuszczajaca powietrze ale zatrzymujaca nawet troche syf.Oczywiscie na tyle zeby nie utrudnic dostepu powietrza.
Z racji zimy rozebralem cale moto w mak tak ze miescilo sie wszystko w kuchni miedzy garami w szafkach :rolleyes:
Silnika nie rozebralem poki co tylko ustawilem tym razem zawory na 0,10 (wczesniej bylo 0,12)
Kat stoi juz poskladany na nowych smarach ale...Napinacz lancuszka juz mi sie skonczyl i musze go teraz wymienic.Podobny manewr zamierzam zrobic z tlokiem(mysle o wossnerze) i zawory ze sprezynami Proxa.
Czy lancuszek Proxa(bo mam taki w planie) jest dobry??
I czy wogole nie zrobic tak, ze najpierw rozebrac silnik i zobaczyc w jakim stanie jest Nicasil?
Sa szanse ze po 160mth i moim pedantycznym dbaniu o filtry pow. i silnikowy ,nicasil bedzie na tyle dobry ze kupie Wossnera 94.96 i bedzie gicio?
Duzo siedze i czytam od Was na temat wymian tlokow i juz zwariowalem po ilu godzinach nalezy sie temu dziadowi nowy tlok i zawory :rolleyes:
Nie chce zydzic na mojego morderce i jak juz bedzie rozebrany do tloka to dam mu w prezencie i zawory.
Tylko czy to juz najwyzszy czas na to czy wystarczy ze wymienie lancuszek i moge jeszcze polatac?
Acha.Dodam ze jezdze nim bardziej motocrossowo raczej w srednim zakresie obrotow a nie typowo po endurowemu na dolnych
No i standardowo w tych katach lozysko piasty i piasta do wymiany ale tym sie nie martwie.To 3 sekundy i zrobione w porownaniu z reszta.Acha.I jak z ta tytanowa blaszka w gazniku?Polecacie wymienic tak dla spokoju?Opcja rozjebanego silnika z dala od miasta to juz taki extreme :axe:
Z jednej strony dbam o niego bardziej jak o siebie i nie zyluje mu a z drugiej nie chce zmieniac czegos co jeszcze nie trzeba.
Dzieki za porady.
Dzieki za porady.
Per aspera ad Astra
Re: Remont sezonowy ktm 525 exc
Pierwszy punkt pracy: pomiar ciśnienia sprężania.
Porównaj z serwisówką i przetocz wyniki pomiaru na forum.
W racie pytań odnośnie pomiarów służę pomocą.
Pozdrawiam.
Kamil Kornasiewicz
Pozdrawiam.
Kamil Kornasiewicz
ForestRider
- Motocykl: Kxf 250
Zdjejmij cylinder idź do dobrego zakładu szlifierskiego i niech Ci go zmierzą poźniej dobierasz tłok tylko nie wiem z jakim luzem to w sertwisówce napisane masz na pewno. Pozdrawiam
maciejwra
- Motocykl: KTM LC4 SM Prestige
W takim samym EXC z 2006roku wymieniłem tłok na Vertexa 94,96 po 250mth zawory oryginał, łańcuch rozrzadu także
YAMAHA yz250f '04...
KTM LC4 SM Prestige...
EXC 525
EXC 525
Yamaciek
- Motocykl: Łajzi 450F
Ja w takim samym KTM-ie po ok 150 godz wymieniłem tłok z CYLINDREM ! bo pokazało się już aluminium pod nikasilem, zawory, korba, łańcuch. Gaźnik też już był rozheblowany dość mocno. A sprzęt przyjechał tylko na regulację zaworów. Ten motor był eksploatowany raczej w dolnym zakresie obrotów i być może to było przyczyną tak szybkiego zużycia. Bez rozebrania nie ma co zgadywać.
No wlasnie
W jednym Kacie korba wyjdzie bokiem po 150 a w drugim po 250
Generalnie to nie mieszkam w polsce a prawde powiedziawszy to szkoccy mechanicy itp.to debile o kierowcach nie wspomne :axe:
Wszyscy w kolo dziwia sie ze ja wymieniam tlok i reguluje zawory.Tu sie jezdzi az nie peka a potem drutuje i kombinuje!!
Tyle tylko ze ja mam podejscie takie ze jezdzac to robie co sie da i czego nie da ale jak wracam do domu to jest 2 dni mycia i smarowania.Dlatego szkoda mi go zajechac "po szkocku"
CZuje ze rozbiore go w mak i sprawdze stan Nicasilu.Oddam cylinder do KTMa niech spasuja Wossnera a reszte sam sobie zrobie lekko.Jakie zawory polecacie i lancuszek?Moga byc stalowe proxy?I lozyska All Ballsa?
Mam jeszcze przerysowana lage i minimalnie cieknie ale czytalem ze mozna to zalac politura albo klejem i delikutasnie spolerowac :drinkers:
Nawet nie mysle zmieniac tego szajbusa no inny motor i musze to porobic tylko chce mu wklejic dobre graty a wychodze z zalozenia ze dobre to nie zawsze oznacza w opakowaniu z napisem KTM.(poza tlokiem ELKA)
Per aspera ad Astra
maciejwra
Tłok wosnera vertexa, CP czy inne są minimalnie gorsze od oryginałów a jednak sporo tańsze, łańcuszek i zawory brałbym oryginalne - zawory stalowe niewiele droższe a jakościowo OK
EXC 525
EXC 525
