jaka grubość uszczelki pod cylinder? KTM 125
: śr, 19 sty 2011, 18:28
autor: rafi8920
witam, mm problem z dobraniem uszczelki pod cylinder do ktm sx 125 z 91 roku. 0.10- 0,75, jaka powinna być? dodam że cylinder jakiś mądry złożył na sylikon:/
Re: jaka grubość uszczelki pod cylinder? KTM 125
: ndz, 23 sty 2011, 00:02
Grubość uszczelki powinieneś dobrać eksperymentalnie lub dzięki pomiarom.
Opcja eksperymentalna polega na założeniu wybranej uszczelki, przykręceniu cylindra i zwróceniu uwagi jaka jest odległość krawędzi tłoka od górnej płaszczyzny cylindra przy górnym martwym położeniu tłoka.
Opcja pomiarowa (szybsza) polega na założeniu cylindra bez uszczelki, zakręceniu śrub i pomiarze analogicznym od powyższej metody.
Krawędź tłoka powinna wystawać ponad płaszczyznę cylindra. W GMP mierzymy odległość krawędzi od płaszczyzny i o takim wymiarze dobieramy uszczelkę.
Proponuję dobrać uszczelkę o rozmiar większą niż wielkość wynikająca z pomiarów, gdyż w czasie eksploatacji grubość uszczelki może ulec zmniejszeniu.
Reasumując krawędź tłoka ma się pokrywać z krawędzią tulei cylindra.
Radzę również przeczytać DTR silnika, gdyż producent mógł założyć inną wartość owej odległości.
Zawsze warto się upewnić.
Kamil Kornasiewicz
: pn, 24 sty 2011, 13:57
autor: bulamoto
wiekszosc uszczelek ma grubosc od 0,5mm do 0,7mm
: pn, 24 sty 2011, 16:07
autor: zorax30
Ja mam w moim ktm-ie 0,6 :D Pozdro
: śr, 26 sty 2011, 23:08
autor: rafi8920
ok dzięki za odpowiedzi i sposób pomiaru:) to właśnie przez brak tej uszczelki tłok walił o głowice aż sie wykruszył....
