Tłok do Wymiany - Gaśnie, Opóźniona reakcja na gaz CRM 75
Autor tematumisniku
- Motocykl: Honda CR 125 1997r
Witam. Otóż wiem że w mojej CRM 75 mam do wymiany tłok i pierścienie. Nie jest to duży wydatek i zamierzam to zrobić...
No więc jeździłem na tym tłoku motocykl latał już przynajmniej z 3 sezony, w tym mój jeden i pod koniec sezonu zdjąłem blokadę z dyfuzor, motor szybciej wkręcał, i miał wyższe obroty i polatałem tak z parę dni i motor stracił kompresje, ale dostał też dziwnych zachowań:
- Nie da się ustawić niskich obrotów, nawet jak śrubkę wkręcę na maksa to i tak gaśnie, więc to jest pewnie wina tłoka że nie chcę trzymać wolnych obrotów.
- Opóźniona reakcja na gaz, daję gazu a łapię dopiero tak jakoś później, wcześniej tak nie było. Czy to też jest wina tłoka?
Pytam się ponieważ nie wiem, czy wystarczy tylko tłok czy będę musiał wkładać w nią jeszcze jakieś pieniądze...
Tłok chcę kupić ten: http://moto.allegro.pl/tlok-kompletny-h ... 08788.html
I robić szlif do 80ccm, normalnie 75... Czy to się uda? I ile kosztuję taki szlif.
damian20091
Re: Tłok do Wymiany - Gaśnie, Opóźniona reakcja na gaz CRM 75
Witam..
Do wymiany masz uszczelniacze na wale..
Ale najpierw musisz wyczyścić gaźnik.
Pozrdawiam..
Pozrdawiam..
Autor tematumisniku
Ponawiam moje pytanie, nadal potrzebuję odpowiedzi, a tematu nie widać. Jeśli można proszę o w miarę szybka podpowiedź bo nie wiem czy tłok starczy, czy będę musiał się przygotować na dodatkowe koszty... Szczególnie z tym opóźnionym gazem...
- Podziękował: 3 razy
Twoje klopoty sa prawdopodobnie spowodowane brakiem kompresji jak sam zreszta pisales. Przy braku kompresji trudno jest ustawic wolne obroty.Moze byc ze tlok jest przytarty, raczej trzeba zrobi szlif i wymienic go.
sprawdz tylko czy to nie jest ostatni tlok .
cena szlifu to ok.60-80zl. Ewentualnie wyslij swoj cylinder do tego goscia ,oglasza sie ze robi remonty, ma inne czesci, dobierze odpowiedni tlok i zrobi pod niego szlif.
ja23
- Motocykl: Honda XR 600
Ja z 6miechów temu szlif robiłem za 20zł,zacznij od wymiany tłoka,przy okazji sprawdź luzy na korbie,na wale poruszaj magnetem.Jednym słowem robisz normalny przegląd.A co do tego tłoka to może i przypasuje ale tak jak kolega napisał może to być ostatni szlif pod ten tłok i po tym tłoku tylko nowa tuleja.
